вариатор фаз
вариатор фаз
Сообщение Xalva » Чт июл 07, 2005 11:07 pm
на что влияет вариатор фаз и что будет с машиной если он сломался??? можно ли ездить со сломанным вариатором фаз и как долго можно ездить?
Xalva
Сообщение 499НЕ » Пт июл 08, 2005 1:27 pm
Там вроде ломаться в нем нечему :). Просто в первых (?) вариаторах, которые ставились (вроде до 99 г.) была не совсем, как пишут, удачная конструкция и через некоторое время они начинали издавать характерный дизельный звук (говорят из-за ослабевания пружинки в нем).
Ездить можно, если наплевать на тарахтенье и возможно некоторое ухудшение в динамике.
499НЕ
Сообщение Emir » Пт июл 08, 2005 1:29 pm
Преславутый Твин не будет правильно работать. Потеря динамики, работа как дизеля. Стоит 140 баксов в Киеве - лучше поменять.
Alfa 147
Emir
Сообщение Ruslan » Чт июл 14, 2005 9:12 pm
Emir, подскажи please,где в Киеве вариатор стоит 140?
Ruslan
Сообщение Ural » Чт июл 14, 2005 11:53 pm
Привет!
А что, сильно заметно, если вариатор крякнул. Звук то понятно, а как 156 тянет, значительно хуже? И в чем заключается ухудшение динамики?
У меня точно крякнул, но стоит эта фигня больно дороговато, а работа ещё дороже. В сумме около 400-450 Евро. Если изменения после ремонта будут незначительны, то жалко деньги.
Grüß
Стас
Ural
Сообщение Ruslan » Пт июл 15, 2005 11:02 am
Сравнить не с чем.С динамикой у меня Ок.Ужасный дизельный рокот.
Ruslan
Сообщение 499НЕ » Пт июл 15, 2005 11:58 am
Ural писал(а):Привет!
Grüß
Стас
На eBay можно поискать вариатор подешевле - часто там продаются.
А с динамикой, все зависит от того, как там внутри него все крякнулось - в общем случае будет, конечно, получше. В России (в Питере, кстати, замена вариатора обошлась чуть больше $350: $200 - сама штуковина и $150 - работа)
499НЕ
Сообщение netstuff » Пт июл 15, 2005 1:30 pm
это на Печатника естественно? :lol:
netstuff
Сообщение 499НЕ » Пт июл 15, 2005 2:47 pm
работа - Репищева (4500), деталька - Удельная (5900).
Хотя по работе, я считаю вполне достаточно и 3000.
499НЕ
Сообщение gavrik » Вс июл 24, 2005 12:16 pm
Во-первых, вариатор сам по себе надёжная штука, если следить за маслом.
Второе - стук в 99% случаев из-за сдохших гидрокомпенсаторов.
Третье - стоимость вариатора 4400р (у Толика), замена стоит не более 2000р.
2114i
gavrik
Сообщение netstuff » Пн июл 25, 2005 10:41 am
2 gavrik
и сколько же должно быть масла? надеюсь, мы про моторное говорим?
не знаю, про какой стук ты говоришь, но ты хоть раз слышал умерший вариатор? :lol:
Толик москвич, я полагаю? :idea:
netstuff
Сообщение gavrik » Пн июл 25, 2005 10:53 am
netstuff
Желательно чтоб-масло было погуще :) и уровень в норме.
У меня дох и вариатор и 2 гидрокомпенсатора - и поочереди, и всё вместе.
Так что я знаю, что как стучит !
Счас стук гидрокомпенсаторов - очень звонкий и не пропадает на оборотах.
Стук от вариатора слышен только на холостых.
Толик в Зеленограде. Считаю его магазин самым удобным, честным и доступным в России.
И скидочки он постоянным клиентам делает немалые.
2114i
gavrik
Сообщение Vit155 » Пн июл 25, 2005 10:54 am
gavrik писал(а):Во-первых, вариатор сам по себе надёжная штука, если следить за маслом.
1. вариатор крайне ненадежная штука :lol: по-большому при каждой смене ремня грм надо его менять... Причем, как правило не на Селении они долго не ходят
2. какого типа стук? сдохший вариатор звучит как дизель - тарахтит
3. 2000 - очень дешево для такой работы, не верю :lol: :lol:
Сообщение netstuff » Пн июл 25, 2005 11:01 am
согласен по всем пунктам
особенно с третьим =))))
netstuff
Сообщение gavrik » Пн июл 25, 2005 11:04 am
Вариатор не любит:
жидкое масло, обороты на непрогретом двигле, движение распредвала против шерсти (что очень часто при установке ГРМ)
Стук бывает на холостых и постоянно !
Вариатор не стучит на холодном двигле.
Сейчас у меня стук постоянно - и на холодном и на оборотах. Вывод - гидрокомпенсаторы.
Вариатор менял 12000км назад.
Замена вариатора - снять клапанную крышку, снять A-распредвал, застопорить коленвал, снять вариатор, поставит новый, поставить вп. распредвал, обуть его в кондуктор, надеть ремень и т.д.
Работы на час-полтора.
У меня друг с радостью будет менять всем и ГРМ и вариаторы за 2000р :) Приезжайте ! (Рязань).
2114i
gavrik
