Замена частей подвески 147
Сообщение partizan » Вт авг 26, 2008 5:31 pm
147 selespeed. 98т пробег. Скрипит и постукивает подвеска, огда едешь по колдобинам. Собираюсь ее обновить . Цель - просто чтобы стандартно ездила - без закоса под ацкого гонщика. Какие з/ч обычно меняются? Каких производителей выбрать? Менять только рычаги и стабилизаторы? А для аммортов пробег еще мал, а для пружин? А резиновые опоры тоже лучше сразу поменять? Если кто может - перечислите номера деталей на рисунках которые надо заменить.
partizan
Re: Замена частей подвески 147
Сообщение Vit155 » Вт авг 26, 2008 5:39 pm
проще подъехать на сервис и сделать диагностику, которая точно все покажет, к чему гадать
в противном случае менять все и жить спокойно тысяч 40-50 :D
Сообщение partizan » Вт авг 26, 2008 5:55 pm
Машина сейчас 500км от Москвы. Продиагностировать на любом сервисе можно или только у тех кто альфами занимается?
partizan
Сообщение Владелец » Вт авг 26, 2008 8:16 pm
да где угодно, нет в ней ничего уникального.
Владелец
Сообщение Dr.D » Вт авг 26, 2008 8:21 pm
А какой город?
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение димон чер. » Ср авг 27, 2008 11:29 am
Где угодно ,как советуют,вряд ли получится
маленькое отступление -покупал альфу 156 в багажнике от старого владельца лежали з/ч на перед почти все ( амортики. все рычаги .подушки аморт.),подшипник ступицы задней и один поперечный рычаг сзади т.е. он заезжал кудато и ему ктото смотрел
после покупки я заехал .в перевом сервисе не нашли ни чего .во втором мне сказали заказывать рулевые тяги и наконечники.в третьем ......и т.д.всего было 5 мест и ни одного одинакового диагноза
по итогу залез сам заменил два верхних рычага .втулки переднего стаба и все поперечные сзади.все стало ок
теперь сход-развал .был уже в двух мастерских толку ноль резина в го..о
Позор таким мастерам
город Череповец Вологодсая область
димон чер.
Авто: ar 156
Сообщение Владелец » Ср авг 27, 2008 11:34 am
у всех разный подход к диагностике, а поменять где угодно могут.
Владелец
Сообщение Malowny » Пн апр 20, 2009 4:44 pm
у меня в подвеске стук какой то... проявляется на множестве мелких неровностей (так называемая стиральная доска) поменял рычаги верхние, стук остался...
кто нибудь сталкивался? что за фигня?
Все иальянское безумно красивое, но не долговечное!
Malowny
Авто: Alfa Romeo 147 2.0
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн апр 20, 2009 4:58 pm
По фотографии проще диагностировать, но по магнитному полю скажу, что это стаб!
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Malowny » Пн апр 20, 2009 5:01 pm
Cuore_Sportivo_146 писал(а):По фотографии проще диагностировать, но по магнитному полю скажу, что это стаб!
это на какое сообщение ответ? ))) :shock:
Malowny
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн апр 20, 2009 5:02 pm
Malowny тебе :-) Посмотри для начала стабилизатор, звук от него идет больше не со сторон а от центра авто....
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Malowny » Пн апр 20, 2009 5:29 pm
Cuore_Sportivo_146 писал(а):Malowny тебе :-) Посмотри для начала стабилизатор, звук от него идет больше не со сторон а от центра авто....
стук идет как будто из под крыльев... замучался уже
Malowny
Сообщение Владелец » Пн апр 20, 2009 6:00 pm
стабилиатору стучать нечем, разве что резинки уже высыпались, но это лет 30 должно пройти))
стучат стойки стабилизатора.
Владелец
Сообщение Malowny » Пн апр 20, 2009 6:06 pm
не меняя вопрос можно решить или нет? :?
Malowny
Сообщение Владелец » Пн апр 20, 2009 6:14 pm
Malowny писал(а):не меняя вопрос можно решить или нет? :?
можно, музыку громче делай.
Владелец
