Подсветка багажника или "пушной зверек писец" !
Сообщение комбижирик » Ср авг 20, 2008 2:17 am
Здравствуйте господа и дамы! :-D
Начнем нашу эпопею. Ситуация обычная в автомобильной практике, потухла подсветка багажника, но с таким итальянским извращением (это я имею ввиду замену лампочки) столкнулся впервые :mrgreen: . Перед тем как поменять лампочку, с умным видом открыл мануал по 166, почитал, оказалось, что операция самая что "наипростейшая" :smt005 :
1. поддеть отверткой пружинной фиксатор плафона
2. вытянуть на себя плафон на сколько позволит проводка
3. снять защиту лампочки
4. поменять лампочку
5. собрать в обратной последовательности
НО :lol: как говорится в книжке одно, а на практике совсем другое :o
Выполнив по инстукции пункт "number one" и столкнулся с проблемой, вы подумаете с какой?! :-D Тут вроде все на самом деле просто, можно сказать "блондинка" справится :-D , но оказалось что я хуже "блондинки" :smt005. Что-то я отвлекся от процесса описания замены, продолжу.......поддел я пружинный фиксатор, плафон на половину вылез из гнезда (т.е со стороны фиксатора он был свободен) :idea: , оставалось только вытянуть плафон и процесс можно сказать выполнен на 70%. Оказалось на этом процесс застопорился, плафон ни в какую не хотел вытягиваться на себя и был как будто зажат с другой стороны :smt017, в очередной раз открыв мануал, посмотреть все ли я правильно делаю и ничего не пропустил или не "дай бог" напутал :?, оказалось все правильно. Дальше пошла "мозговая атака" и "пляски с бубном", подумав, что же там может держать его с другой стороны если там нет креплений, и перешел к усиленным попыткам пункта "number two" : начал тянуть на себя и раскачивать вправо и влево плафон, за этим процессом пролетел 1 час (сказано было много слов в адрес итальянского автомобилестроения) :mrgreen:
Итог: плафон оказался у меня в руках, но "оооо боже" где-же проводка к нему :mrgreen:, а она оказалось и держала на самом деле плафон с другой стороны. Т.е плафон и контакты на нем у меня в руках, а проводка под задней полкой в салоне :smt005.
Занавес :D
Правильная инструкция к замене лампочки подсветки багажника на 166 :smt005 :
1. поддеваем отверткой пружинный фиксатор плафона, оттягиваем вниз
2. залезаем в салон на заднее сидение
3. снимает третий стоп сигнал (если удобно будет подлезть) или всю заднюю полку :shock: (а это еще включить в себя пару пунктов (задние сидения наружу :-D )) (завтра проверю)
4. находим жгут проводов который идет к подсветке багажника и его крепление к кузову из-за этого крепления нельзя вытянуть плафон на себя.
5. откручиваем крепление жгута
6. вынимаем плафон наружу
7. снимаем защиту лампочки
8. меняем лампочку
9. собираем в обратной последовательности
Вывод: Инструкция - это хорошо, но практика в 100 раз круче :smt005
Завтра продолжение, т.е сегодня :D
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Re: Подсветка багажника или "пушной зверек писец" !
Сообщение andylook » Ср авг 20, 2008 11:32 am
бракованая машинка попалась...
там специально провод чуть длинее, чем надо, чтобы можно было блондинистыми руками снять это чудо.
видимо, кто-то там у тебя уже ковырялся своими кривыми ручками...
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение mxo » Ср авг 20, 2008 6:55 pm
Да ладно итльянцы еще те скупердяи , провода настолько короткие какбудто экономили каждый сантиметр, у меня была такая же проблема со снятием гнезда стопсигналов, правда на 156-ой, там они такие короткие что аж внатяг , пришлось вырезать и удлинить.....и вообще с проводкой у них нелады ...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение комбижирик » Чт авг 21, 2008 1:33 am
продолжение.....
Сегодня:
1. снял задние сидушки
2. полку (геморой еще тот)
3. нашел жгут проводки подсветки и сами провода, и еще много чего нашел :twisted:
4. удлинил на 1 метр (т.е замену теперь может совершить блондинка :-D )
5. собрал в обратной последовательности
6. поменял предохранитель "подсветки багажника"
Все. :D
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Лютег » Чт авг 21, 2008 2:26 am
теперь самое главное: Go for a beer! I did! :wink: :-D
Сообщение andylook » Чт авг 21, 2008 4:33 am
комбижирик писал(а):продолжение.....
Сегодня:
Все. :D
и чего-енто ты там еще нашел?? :-D даже и подумать боюсь... наверное, еще 2 метра провода, аккуратно смотанные и закрепленные надежным способом... :D
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Чт авг 21, 2008 1:29 pm
я зимой сняв заднее сиденье нашел там позолоченный кулончик.... :!: :!:
Сообщение andylook » Чт авг 21, 2008 8:53 pm
mxo писал(а):Да ладно итльянцы еще те скупердяи , провода настолько короткие какбудто экономили каждый сантиметр, у меня была такая же проблема со снятием гнезда стопсигналов, правда на 156-ой, там они такие короткие что аж внатяг , пришлось вырезать и удлинить.....и вообще с проводкой у них нелады ...
насчет экономии проводов...
основной "букет" проводов моторного отсека, протянутый из салона сидит на резиновой герметичной, шумоподавляющей заглушке в месте своего выхода. так, когда машину НА ЗАВОДЕ собирали, они так тянули за эти провода, чтобы дотянуться хотя бы до блока реле на левом крыле, что выдрали заглушку. обратно влепить ее невозможно, она надёжно прилеплена к проводам. не хватает длины в 4 см. вот и сэкономили на цветных металлах :-D :-D :-D зато он удушья не умрешь, хоть какая-то дырка есть в салоне :-D
зато задний фонарь в багажнике снимается без проблем... :-D
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение mxo » Пт авг 22, 2008 12:49 am
Да я вообще в шоке от ремонтопригодности альфы , то что на Вектре разбирается за 5 мин то на альфе минимум час ....
Но все мелочи прощаются когда ты на ней едешь ! :!: :!: :!:
mxo
Авто: 156 2.0 TS
