Какие признаки подает лямбда, если она не исправна, и чем черивато отложение ремонта...?
Так как, я в замешательстве, лямбда ли, а ли свечи?
Признак,не дает скорость быстро набрать, машина тупит при высоких оборотах...
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):если я не ошибаюсь, лямбда выдаёт ошибку при неисправности...
Edvardwrc писал(а): машина тупит при высоких оборотах...
комбижирик писал(а):Edvardwrc писал(а): машина тупит при высоких оборотах...
привет !
А мне кажеться расходомер ! Начинает тупить где-то с 5000 об\мин ?!
Edvardwrc писал(а):комбижирик писал(а):Edvardwrc писал(а): машина тупит при высоких оборотах...
привет !
примерно так да, однако жрет бенза как обычно=(Странно...
комбижирик писал(а):Edvardwrc писал(а):комбижирик писал(а):Edvardwrc писал(а): машина тупит при высоких оборотах...
привет !
раскручивается после как будто с задержками и протусками, тогда 100% расходомер, сними с исправной машины и проверь на своей
alfaman писал(а):Это может быть и катализатор. Делай диагностику у официалов или ТРК.
