Vit155 писал(а):менять насос, с этим не шутят...
lsergey писал(а):ууу...
механический - привод от КВ - т.е. он надет на коленвал и вращается от него - собран в передней крышке блока
я бы посоветовал осмотреть маслоприемник (снять картер и посмотреть) - просто может в него пришел удар
например надломился в месте присоединения
KoT500 писал(а):Vit155 писал(а):менять насос, с этим не шутят...
просто я не уверен точно что это он...
Vit155 писал(а):KoT500 писал(а):Vit155 писал(а):менять насос, с этим не шутят...
а в чем ты уверен?
что значит "насос перестал качать"??? давление масла измеряли?
а почему на новом поддоне пришлось менять пластину? она же в комплекте идет?
луч друма писал(а):
правильной ли будет мысль по установке поддона на неснятый двигатель:
открутить и снять трубку от маслонасоса.
промазать поддон герметиком (каким?).
зафиксировать поддон в подвешенном состоянии.
аккуратно прикрутить трубку маслонасоса на место.
болты поддона надо герметиком мазать?
прикрутить поддон не до упора к блоку.
через час (или сколько?) докрутить болты поддона до упора.
оставить герметик сохнуть.
так правильно или в чём то ошибся?
луч друма писал(а):И в связи с открывшимся взору коленвалом и прочими шатунами, что-нибудь можно там проверить? Подёргать или просто поглазеть?
