asocial » Пт авг 15, 2008 1:24 pm
Тахометр показывает 750. После долгого стояния в пробках обороты поднимаются до 1000. Если проедишь не много со скоростью 80-60 км/ч., обороты двигателя падают. В чём дело? Кто знает? Температура 90 С.
Коробка автомат. мотор 3 л. 24 клапана. 166. Что там нагревается и глючит?
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
IAV » Пт авг 15, 2008 2:09 pm
здоров !
посмотри термо - сенсор: выкрути - закрути, смотри за холостыми 1/min.
на лямбду это не похоже...но если есть другая то проверь.
обычно эти сенсоры глючат и при диагностике не определяются !
IAV
- Авто: Alfa 166 2,0 V6Turbo
asocial » Пт авг 15, 2008 2:16 pm
где он, этот термосенсор?
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
IAV » Пт авг 15, 2008 2:43 pm
asocial писал(а):где он, этот термосенсор?
Primerno tak wigladit,
стоит в блоке, с какой стороны на 3,0L не знаю,
но должен на более менее видном месте быть !
IAV
IAV » Пт авг 15, 2008 2:46 pm
Pardon, Kartinky ne mogy wistawit!
IAV
комбижирик » Пт авг 15, 2008 2:51 pm
asocial писал(а):Тахометр показывает 750. После долгого стояния в пробках обороты поднимаются до 1000. Если проедишь не много со скоростью 80-60 км/ч., обороты двигателя падают. В чём дело? Кто знает? Температура 90 С.
+1 такая же фигня. уже если честно не обращаю внимания, ни на что вроде не влияет
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продалА6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продалA5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
- властелин колец
- Авто: A5 Sb TFSI Q
asocial » Пт авг 15, 2008 3:19 pm
Когда стоишь в пробке на автомат больше нагрузка на 1000 оборотах.
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
Владелец » Пт авг 15, 2008 3:24 pm
постучите по торпеде
а вообще, у меня на 156 такое было. стоял на месте около 80 минут, мотор работал, вся люстра горела, музыка играла - сначала подскочили обороты до 1000, потом отключилась музыка. я так понял, что аккумулятор подсел на холостых.
Владелец
- Почетный альфист
andylook » Пт авг 15, 2008 11:35 pm
а кондей у тебя при этом не включен?
+7 929 677 22 99
andylook
- альфавладелец
- Авто: AR 166 2.5
andylook » Пт авг 15, 2008 11:45 pm
довольно странно, что "после долгого стояния в пробках" у тебя не поднимается температура в охл. системе... особенно, если учитывать, что щас лето...
обычно, двигатель поднимает обороты, когда на генератор начинает идти большая нагрузка. пример того - включение вентилятора...
+7 929 677 22 99
andylook
- альфавладелец
- Авто: AR 166 2.5
Владелец » Сб авг 16, 2008 12:06 am
andylook писал(а):довольно странно, что "после долгого стояния в пробках" у тебя не поднимается температура в охл. системе... особенно, если учитывать, что щас лето...
что в этом странного? просто у человека на 100% исправная система охлаждения
Владелец
- Почетный альфист
andylook » Сб авг 16, 2008 12:34 am
угу, а у меня, значит, неисправная:
при +30С только вентилятор и слышу, стоя в пробках
+7 929 677 22 99
andylook
- альфавладелец
- Авто: AR 166 2.5
Владелец » Сб авг 16, 2008 12:46 am
он и при +3 будет включаться, но температура не должна убегать за 90!
Владелец
- Почетный альфист
mad_funny » Сб авг 16, 2008 7:16 am
У меня тоже часто включается вентилятор, без кондея. Прежний хозяин моей альфы сказал что отправлял запрос в италию и они ему сказали что это нормальное явление, что это рабочая температура. Но что-то не очень вериться, слишком часто срабатывает вентилятор, подумываю промыть систему...
mad_funny
- альфавладелец
- Авто: 156 V6,'02 Distinct.
ToSHiC » Сб авг 16, 2008 9:58 am
если вентилятор работает на первой скорости и температура около 90 - то это нормально, если температура выше и вентилятор на второй крутится - то это уже не гуд
ToSHiC
- Почетный альфист
