турбина дергает
турбина дергает
Сообщение IAV » Ср авг 13, 2008 6:48 pm
привет всем !
только купил Alfa 166 2,0TB(до этого ездил на 156 1,8TS).
мотор мне не знаком, поэтому пара вопросов к опытным альфистам,
и владельцам подобных аппаратов:
1. после 3000 - 4000 1/min турбина делает 2-3 рывка(ступени).
мотор раскручивается нормально, но рывки турбины ощутимы.
(может что то с пневмо - Aktuator или мне чудится).
2. мотор работает жестко:
на клапана не похоже, мож Injektoren ?
3. табло пробега ничего не показывает и круиз контроль без функции,
скачал мануал на 166, но схем на инстр. панель не нашел.
спасибо за любой ответ!
IAV
Авто: Alfa 166 2,0 V6Turbo
Re: турбина дергает
Сообщение GematogeN » Ср авг 13, 2008 9:39 pm
Ну во первых поздравляю с приобретением!
И собственно почему такая уверенность,что рывки связаны именно с турбиной?
водку не люблю...тупею от нее и сплю...но все равно пью...
GematogeN
Авто: 159 2.4 ti
Re: турбина дергает
Сообщение Lirik » Ср авг 13, 2008 10:33 pm
очень сомневаюсь в дерганье турбины :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Re: турбина дергает
Сообщение mxo » Ср авг 13, 2008 11:58 pm
А может бензонасос глючит ? проверь давление...
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Re: турбина дергает
Сообщение Микеле » Чт авг 14, 2008 12:23 am
Поздравляю с покупкой :wink: Была такая же проблема, но связанна она была не с турбиной. Думаю, у тебя тоже вряд ли она. У меня она была вызванна недостаточным давлением топлива. Причем с самим бензонасосом было все в порядке. Неправильно работал какой то клапан :roll:
«Всякий раз, ​как я вижу Альфа-Ромео, я снимаю шляпу»
Микеле
Авто: BMW
Re: турбина дергает
Сообщение комбижирик » Чт авг 14, 2008 10:42 am
расходомер проверь, уверен на 80% процентов :wink:
Поздравляю с покупкой! :-D
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Re: турбина дергает
Сообщение IAV » Чт авг 14, 2008 11:20 am
ок! примерно понял, что это не порядок .
да, немного точнее выражус:
турбина теряет обороты, потом опять резко дальше раскручивается,
как б "кислород" перекрывают.все происходит в милисекунды.
при этом стрелка тахометра до 4000 бежит просто быстро,
а затем в режиме "real time" экстремально быстро
прыгает на 5000 и далее на 6000 и 7000.
каких-либо заслонок до и после турбины не увидел,
поэтому подозрение пало на пневмо - Aktuator.
остаетcя надежда что ето Tuning.
на моей Alfa слегка зажата подвеска, торм система Brembo + "Overboost".
кстати пред владелец клялся что ничего не tuningowal.
но в интернете я ничего про заводской Tining не находил.
мож тож кто инфо знает...
Gut, над б на диагностику смотаться можт с топл сист чего не так...
Спасибо!
IAV
Re: турбина дергает
Сообщение Микеле » Чт авг 14, 2008 12:19 pm
комбижирик писал(а):расходомер проверь, уверен на 80% процентов :wink:
Расходомер тоже может быть, но не думаю что он так жестко будет проявлять себя. У меня кстати он тоже был подуставший, но это было не основной причиной. Основная описана выше.
Не совсем понятно выражение "турбина теряет обороты". На сколько я понимаю, турбина начинает работать с 3000 оборотов и либо дует нормально, либо не дует вообще. Если второе, то вряд ли будут вышеописанные симптомы. А вообще, думаю есть смысл съездить в сервис :?
Микеле
Авто: BMW
Re: турбина дергает
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Чт авг 14, 2008 4:56 pm
Brembo и овербуст (STR я так понимаю) в базе для турбы, тут тюнинга нет. Тебе нужно просто подключится к компу и посмотреть что происходит, тк в этой машине можно поменять все, но так и не найти причину. По поводу шума, конечно нада слушать, но не забывать раз в 20к регулировать клапана, ато проблемы гарантированны.
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Re: турбина дергает
Сообщение Typhoon » Чт авг 14, 2008 5:09 pm
IAV писал(а):при этом стрелка тахометра до 4000 бежит просто быстро,
Машина на механике? По описанию походе на банальную пробуксовку сцепления.
Re: турбина дергает
Сообщение IAV » Пт авг 15, 2008 11:44 am
вчерась лазил по мотору, комп тыркал до опупения,
пока один умный человек выхлопную трубу тряпкой не закрыл !
тут то оно и вылезло:
маленькая трещинка на выпускном коллекторе второй банки..хрен подлезеш.
на малых оборотах ничего не видно, а под нагрузкой сифонит.
по ходу она давление стравливала и турбина начинала "дергать".
счас думаю как это все снять, заварить и гемморой не заработать...
IAV
