...опа! Заклинило движок!
Сообщение SergZZZ » Сб авг 09, 2008 5:20 pm
Заводил машину. Крутил стартер и заклинло движок. Стартер ток потребляет а проворота нету. Ставлю на 1 передчу толкаю машину валы не проворачиваются. Короче полный клин, дело эвакуатором попахивает. Что делать?
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Re: ...опа! Заклинило движок!
Сообщение Edvardwrc » Сб авг 09, 2008 6:53 pm
SergZZZ писал(а):Заводил машину. Крутил стартер и заклинло движок. Стартер ток потребляет а проворота нету. Ставлю на 1 передчу толкаю машину валы не проворачиваются. Короче полный клин, дело эвакуатором попахивает. Что делать?
Сочуствую, что не посоветуй, нo на деньги ты видать попал, и на не малые :o
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение Komiss » Сб авг 09, 2008 7:01 pm
1.Прекратить крутить мотор!
2.Вызвать эвакуатор. (или на буксире на сервис)
3.Диагностируй мотор, готовь энную сумму
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Сергей12 » Сб авг 09, 2008 9:23 pm
Валы как увидел ??? :roll: :roll: :roll:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Alexandr84 » Сб авг 09, 2008 10:38 pm
+1 За вопрос. Меня в автошколе учили заводить машину и прокручивать двигатель на высших передачах.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Сообщение Navigator » Сб авг 09, 2008 11:34 pm
на 1й передаче проблемно прокрутить движок...
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
Сообщение Игорь164 » Вс авг 10, 2008 12:05 am
Стартером движек трудно испортить...
Скорей всего че та со стартером.
Поддомкрать авто, включи четвертую передачу и покрути за колесо.
Игорь164
Сообщение Fireblade » Вс авг 10, 2008 5:18 pm
...а ремень грм цел,зубья не посрезало?...
если бы Валентино Росси гонялся на авто,то это была бы Альфа Ромео.....
Fireblade
Авто: Alfa Romeo 156 t.s.
Сообщение SergZZZ » Пн авг 11, 2008 11:38 am
Да нет же, на 1 передаче я не заводил,а толкал машину и проверял как проворачиваються шкивы приводов. Попробую для начала снять стартер, так так все случилось при провороте, может там что не так?
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Сообщение Suspense » Пн авг 11, 2008 11:42 am
SergZZZ писал(а):Да нет же, на 1 передаче я не заводил,а толкал машину и проверял как проворачиваються шкивы приводов. Попробую для начала снять стартер, так так все случилось при провороте, может там что не так?
А на 5-й толкать пробовал?
Сообщение SergZZZ » Пн авг 11, 2008 11:45 am
Вобщето да, убедили. На 5 логичнее будет...
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Сообщение kiddy » Вт авг 12, 2008 11:29 am
:-D :o заклинить двигун стартером!!! сними стратер, срорей всего "якорь" или втулки или и то и другое! что бы талкнуть машины на первой передаче, нужно быть как минимум очнь "СИЛЬНЫМ"! у меня ни разу на первой передаче ни на одной машине не получилось!
Чини стратер.... :idea:
kiddy
Авто: 166 2,4 JTD 12/2003
Сообщение SergZZZ » Вт авг 12, 2008 11:51 am
Да, стартер я снял. Там планетарный редуктор рассыпался.
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Сообщение SergZZZ » Вт авг 12, 2008 11:56 am
Спасибо за внимание к моей проблемке!
SergZZZ
Авто: AR156 2.0ts
Сообщение Creemer » Пт сен 19, 2008 5:08 pm
у меня похожая проблема, тока когда ключ поворачиваешь, даже подсадки особой нету, а под копотом что то чирикает но не крутится, еле-еле слышно.
подскажите а как стартер снять, и где он, а то искал искал не нашел.
Альфа 166 2.0
Creemer
Авто: Alfa romeo 166 2.0
