2 вопроса про 166!
2 вопроса про 166!
Сообщение Edvardwrc » Чт авг 07, 2008 1:20 pm
Вот они! Что значят эти инициали TP в бортовом компьюторе, на экране в верхнем правом углу, на Main? У меня какоето время погорела, и потом исчезла, после того как завелся вторично..
И, у меня сел аккомулятор, какой туда идет? 12V 100Ah 830 bosch пойдет? Гдето написано 74Ah 720A, у кого то 77Ah 780A? :!:
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Авто: Alfa Romeo 166
Re: 2 вопроса про 166!
Сообщение комбижирик » Чт авг 07, 2008 3:13 pm
TP - это помоему радио ловит информацию о дорожной ситуации :oops:
про АКБ с завода стояла 100 ам/ч (снимали с двух машин 2.0 TB), себе поставил Бош 100 Ам/ч, хотя по мануалу 74 или 77 Ам/ч возможно ставиться на рестайл, генератор у нас на 120 Ам/ч, так что 100 Ам/ч зарядиться 100% :wink:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Edvardwrc » Пт авг 08, 2008 1:43 am
комбижирик писал(а):TP - это помоему радио ловит информацию о дорожной ситуации :oops:
я в мануале заметил, что там написано, для всех моторов 166, мотор вырабатывает 100А/ч, 120А/ч не видел=) ну 100 на 100, тоже зарядит, так что, думаю все супер, осталось только поставить. Блин, там столько всего откручивать, чтоб поменять=( (cd box, navi...,крепления) :-D
Edvardwrc
Сообщение Сергей12 » Пт авг 08, 2008 8:02 am
На ВЕБ 120 ам/ч 100% !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Lirik » Пт авг 08, 2008 9:45 am
нет зависимости гены от аккума. т.е. такой как вы предположили.
генератор с отдачей 50 спокойно зарядит 200 а.ч. аккум :)
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение ToSHiC » Пт авг 08, 2008 10:07 am
некоторая есть, если генератор слабый а аккум на 120 а/ч, да ещё и ездить зимой корткими перебежками - то он будет вечно недозаряжен:) мелкие аккумы быстрее заряжаются
ToSHiC
Сообщение комбижирик » Пт авг 08, 2008 1:00 pm
Edvardwrc писал(а): осталось только поставить. Блин, там столько всего откручивать, чтоб поменять=( (cd box, navi...,крепления) :-D
всего то надо снять вертикальную крышку, клеймы и крепления АКБ и вытянуть его вверх и в бок ;-)
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Edvardwrc » Пт авг 08, 2008 9:06 pm
Благодарю, поменял... Оказалось действительно легко=) :!: :-D
Кстати, у меня видать тоже оригинал стоял, 12V 100Аh 430А=)а поставил 830А=)))Даа, тем лучше думаю ;-)
Edvardwrc
Сообщение Edvardwrc » Сб авг 09, 2008 1:56 am
Проблем, после замены акомулятора, я завел машину, и мотор работал как то странно, не приятно, будто одна свеча не работает, будто оборотов очень мало, вот вот заглохнит, с перебоя, тяжко набирать скорость, через какое то время, нормализовалось, но все равно, когда дабавляю газ, как то тяшко набирает скорость, будто есть припятствие, может свечи уже пора менять?=)
:idea: Мне тут подсказали, тип, мозги адаптировались к режиму мотора, так как, онулировались все данные при смене акомулятора, если это правда, тот как нужно было себя вести, чтобы норм усе было? ;-)
Edvardwrc
Сообщение Сергей12 » Сб авг 09, 2008 2:13 am
При простом откл АКБ мозг не обнуляеться ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Edvardwrc » Сб авг 09, 2008 2:27 pm
Сергей12 писал(а):При простом откл АКБ мозг не обнуляеться ! :D :D :D
тогда почему так хреного работал, совсем не есть нормально ведь :cry:
Edvardwrc
Сообщение Сергей12 » Сб авг 09, 2008 4:30 pm
А хреново потому что мозг привык к старой АКБ , а теперь новая ! Покатайся всё пройдёт !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Edvardwrc » Сб авг 09, 2008 6:50 pm
Сергей12 писал(а):А хреново потому что мозг привык к старой АКБ , а теперь новая ! Покатайся всё пройдёт !!! :D :D :D
Посмотрим, но свечи я всеравно поменяю, на всякий пожарний :wink: так как, резвость у нее пропала=( :cry:
Edvardwrc
Сообщение andylook » Вс авг 10, 2008 8:32 pm
"Проблем, после замены акомулятора, я завел машину, и мотор работал как то странно, не приятно, будто одна свеча не работает, будто оборотов очень мало, вот вот заглохнит, с перебоя, тяжко набирать скорость, через какое то время, нормализовалось, но все равно, когда дабавляю газ, как то тяшко набирает скорость, будто есть припятствие, может свечи уже пора менять?=)"
А может, аккумулятор слишком тяжелый??? :-D :-D :-D
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Edvardwrc » Пн авг 11, 2008 12:52 am
andylook писал(а):"Проблем, после замены акомулятора, я завел машину, и мотор работал как то странно, не приятно, будто одна свеча не работает, будто оборотов очень мало, вот вот заглохнит, с перебоя, тяжко набирать скорость, через какое то время, нормализовалось, но все равно, когда дабавляю газ, как то тяшко набирает скорость, будто есть припятствие, может свечи уже пора менять?=)"
Это бред, ты же сам понимаешь, притом, когда завели машину при старом аккомуляторе защет нового, так же работал... :wink:
Edvardwrc
