автоматически включается кондиционер
Сообщение ninja » Ср июл 23, 2008 7:21 pm
включаешь зажигание и автоматически включается кондиционер, это нормально, так и должно быть ?)
ninja
Авто: 156 SW 2.0 JTS, 24
Re: автоматически включается кондиционер
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Ср июл 23, 2008 7:24 pm
ninja писал(а):включаешь зажигание и автоматически включается кондиционер, это нормально, так и должно быть ?)
если за бортом 14+ то да....
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Ср июл 23, 2008 7:27 pm
У меня на 156 была проблемка - 1).при включении зажигания и 2). при заводке кондишен включался сам по себе. Приходилось постоянно его выключать ручками, причем 2 раза подряд. ТО есть включил зажиганиме - выключил кондишен, затем зводишь машину - опять выключил включившийся кондишн, что очень напрягало.
Добрые люди подкинули такую инфу - как сделать, чтобы он сам по себе не включался:
The air con always comes on whenever starting the car, regadless of
outside temperature. This bit tells how to turn this function on or off.
Somewhere late spring 2000 (april-july) this feature
has been eliminated although it is still in the manual.
From that date you can only switch it off by pushing the button!
Reason is, that the airco would "stink" because of damp
caused by a not ventilating cooling system.
The "story" that the airco compressor takes a lot of
power is NOT 100% true. It only takes power when it
actually cools and only very, very little when it only
dry's the air which is very comfortable (no glazy windows
in fall/winter etc). And when it does "work" and you require
full power of the engine, the airco compressor is automatically
switch off for a short period.
The "trick" to leave the airco compressor "off" after starting
the engine (like I said only for models before approx april 2000):
1. Put the ignition key in "STOP" position
2. Turn temperatur knob completely to the right (= max. temp)
3. Turn the blower knob to "0" position
4. Turn air direction knob to "mid direction" position (fully to the left)
5. WITHOUT STARTING THE ENGINE, turn the ignition key to "MAR"
6. Turn the blower knob AUTO-0-AUTO-0
7. Now press the air-con button to turn it off (or on if doing the reverse).
8. Turn the ignition key back to "STOP"
That's all.
To go back to the first setting, do the same, etc. etc.
Мне данный метод помог, похожего ничего на этом форуме не нашел, вот и решил поделиться информацией
Инфа с alfa-lancia.com
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Сергей12 » Ср июл 23, 2008 8:53 pm
That's all.
+100 !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Лёша » Пн июл 28, 2008 1:09 am
А можно по нашински хоть примерный смысл?? :oops:
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Сообщение Сергей12 » Пн июл 28, 2008 7:42 am
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение dimon_a » Пн июл 28, 2008 8:15 am
читай тут много чего про это
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 80#p117614
Хорошо омаров есть, запивать шато.
Можно пиво с воблою, но уже не то.. .
dimon_a
Авто: 159 2,2JTS 1561,8TS
Сообщение Лёша » Пн июл 28, 2008 9:27 am
А это для машин после 2000 или для всех??
С 2004
Лёша
Сообщение Сергей12 » Пн июл 28, 2008 10:15 am
Моя 98 ! Но эта фишка работает ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Лёша » Пн июл 28, 2008 10:27 am
Сергей12 писал(а):Моя 98 ! Но эта фишка работает ! :D :D :D
Пасибо, у меня такого-же года, буду пробовать :D
С 2004
Лёша
Сообщение Shurum » Вт июл 29, 2008 1:59 pm
Провел данную операцию на 156 98 года 1.8, получилось, больше не включается сам :!: :!: :!:
Спасибо автору!!!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Сергей12 » Вт июл 29, 2008 9:06 pm
Shurum писал(а):Провел данную операцию на 156 98 года 1.8, получилось, больше не включается сам :!: :!: :!:
Спасибо автору!!!
Странно ??? :lol: :lol: :lol:
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение zaur » Вт июл 29, 2008 9:44 pm
У меня теперь тоже не включается!!! Сергей, спасибо тебе, а то так заЕ, каждый раз по два раза на кнопочку нажимать. :smt006
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение Сергей12 » Вт июл 29, 2008 10:21 pm
Да спасибо не мне а Марио , который предусмотрел что Альфа и до Севера доберёться ! Но Альфу он под себя делал !!! А там без кандишки труба !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение lsergey » Вт июл 29, 2008 10:26 pm
А на рестайлинге как (на двухзонном климате) - работает?
lsergey
Автовладелец
