ninja » Ср июл 16, 2008 12:49 am
периодически загорается красная лампочка коробки и скорость переключается на нейтралку и всё, другие передачи не включаются вообще, и вдруг всё проходит, всё включается, лампа гаснет))))))) когда вообще всё нормально по дню-по два, а потом та же беда , в чём может быть проблема ?)
ninja
- альфавладелец
- Авто: 156 SW 2.0 JTS, 24
ninja » Ср июл 16, 2008 1:01 am
)) уровень масла в норме,масло не уходит)
и если можно подскажите контакты сервиса, которые занимаются такими проблемами и селеспидом в целом)) желательно ВАО )))
ninja
- альфавладелец
Dr.D » Ср июл 16, 2008 1:23 am
Может гидро-блок селеспида, или актуатор. Пошуруди поиском, это уже всплывало.
Dr.D
- white gangsta
- Авто: Giulia Ti
ar166super. » Ср июл 16, 2008 1:36 am
Dr.D писал(а):Можно к Бруно т.3891211, но это ЮАО
Ну ты послал
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
- альфавладелец
Dr.D
- white gangsta
- Авто: Giulia Ti
Selespeed » Ср июл 16, 2008 3:07 am
Dr.D писал(а):а че они нормально делают
а че они нормально делают ?????
Selespeed - это не автомат, это состояние души!!! (с) моё
Selespeed
- альфавладелец
- Авто: Lexus
kappa » Ср июл 16, 2008 9:11 am
ninja писал(а):периодически загорается красная лампочка коробки и скорость переключается на нейтралку и всё, другие передачи не включаются вообще
а это связано с какими-то определенными действиями? например, в момент переключения или просто едешь спокойно на 5 скорости такое происходит? ты в сити ездишь или в мануале?
kappa
- uomo d'azione
- Авто: Alfa 156 GTA
ninja » Ср июл 16, 2008 10:37 am
kappa писал(а):ninja писал(а):периодически загорается красная лампочка коробки и скорость переключается на нейтралку и всё, другие передачи не включаются вообще
нет, не связано, нейтралка может включиться как на 3-й, так и на 1-й скорость, и без разницы, мануал или же сити, насос селеспида менялся около полугода назад (
ninja
- альфавладелец
David-155 » Ср июл 16, 2008 12:28 pm
у меня так умирал насос, и сдох всеж. хотя надо смотреть
David-155
- Почетный альфист
- Авто: 155-166-156-BRERA
Dr.D » Ср июл 16, 2008 1:04 pm
David-155 писал(а):у меня так умирал насос, и сдох всеж. хотя надо смотреть
У меня тоже когда передачи выбивало был приговорен насос и актуатор, но при этом масло сочилось
Dr.D
- white gangsta
- Авто: Giulia Ti
KoT500 » Ср июл 16, 2008 2:50 pm
ninja писал(а):периодически загорается красная лампочка коробки и скорость переключается на нейтралку и всё, другие передачи не включаются вообще, и вдруг всё проходит, всё включается, лампа гаснет))))))) когда вообще всё нормально по дню-по два, а потом та же беда , в чём может быть проблема ?)
У меня таже херня. + бывает частенько не включается задняя передача. Поменял масло, сделали диагностику и коллибровку. Диагностика показала что все нормально работает и ошибок нет. Сервис Автозаводская 23.
Alfa Romeo 156 2002 г.в. 2.0 TS
KoT500
- джуниор
- Авто: AR 156 2.0TS 10.2002
Dr.D » Ср июл 16, 2008 4:47 pm
KoT500 писал(а):ninja писал(а):периодически загорается красная лампочка коробки и скорость переключается на нейтралку и всё, другие передачи не включаются вообще, и вдруг всё проходит, всё включается, лампа гаснет))))))) когда вообще всё нормально по дню-по два, а потом та же беда , в чём может быть проблема ?)
ИталКлуб. Там тоже селики хорошо знают 978-53-55
Dr.D
- white gangsta
- Авто: Giulia Ti
