Вчера менял верхние рычаги , заодно решил поменять и стойки стаба. Открутил все что надо, болты на старых стойках поддались хотя и с большим трудом.
Ну вобщем поменял вехний рычаг собрал , теперь болты на новые стойки напрочь отакзываются закручиваться, после долгих мучений решил я сравнить резьбу на старых стойках с новыми, в итоге оказалось что ход резьбы на новых стойках помельче и болты естественно не закручиваются.... там что ? специальне болты чтоли стоят ??? на старых маркировка R5 незнаю что это значит но они имеют тот же ход резьбы как и болт М10. Витоге заказал оригинальные болты , но что-то я сомневаюсь что они будут другими...... стойку брал у официалов, оригинал... может кто что знает на этот счет ??? поделитесь инфой ....
- у нас замена стойки стаба стоит 300 руб = 8 евро. К примеру столько же стоит 2 чашки кофе или 2 бутылки минералки в кафе. Никому в голову не придет тратить кучу времени на такой гимор, если только не по приколу какому-нить фанату от нечего делать, к тому обладающему подъемником или адским терпением и сноровкой...
