Круиз-контроль
Круиз-контроль
Сообщение Джони » Пн июл 14, 2008 3:11 pm
Подскажите, что может быть!!!
Не включается круиз-контроль, хотя контрольная лампа на панеле приборов гаснет как положено.
Джони
Авто: Alfa Romeo 166 Super
Re: Круиз-контроль
Сообщение KOCMOHABT » Пн июл 14, 2008 3:23 pm
эээ при включении круиза лампа Загорается
при выключении Гаснет
%) а у тебя наоборот?
Звёзды - холодные игрушки (с) Лукьяненко
KOCMOHABT
Авто: CrossWagon `05
Re: Круиз-контроль
Сообщение Sledge » Пн июл 14, 2008 6:06 pm
Если на 166 управление реализовано также как и на 156, то на том же рычажке должны быть клавиши + и -. Вот ими скорость после включения и регулируй.
Sledge
Авто: AR CW `04
Re: Круиз-контроль
Сообщение KOCMOHABT » Пн июл 14, 2008 6:15 pm
дополню
при обгоне с Круиза, он сам востанавливается до заданной скорости
при торможении с Круиза - нажимаем на торцевую кнопку и он востанавливает заданную скорость
KOCMOHABT
Re: Круиз-контроль
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн июл 14, 2008 6:17 pm
А ошибка (форсунка) у тебя на панели не горит?
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Re: Круиз-контроль
Сообщение Джони » Вт июл 15, 2008 8:54 am
При включении круиза лапмпа вооще никакая не загорается , а при включении зажигания лампа круиза загорается и при истичении трех секунд гаснет.
Джони
Re: Круиз-контроль
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Вт июл 15, 2008 9:18 am
Джони...ты славный ковбой....Напиши же как конкретно у тебя все происходит...Работал ли он? Как ты его включаешь? На какой скорости? Нет ли ошибок? И тд.... Так очень сложно понять чтоже у тебя произошло! :!:
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Re: Круиз-контроль
Сообщение Владелец » Вт июл 15, 2008 9:19 am
скорость должна быть больше 30кмч, передача 4 или 5.
Владелец
Re: Круиз-контроль
Сообщение KOCMOHABT » Вт июл 15, 2008 10:57 am
или 6-я %)
KOCMOHABT
Re: Круиз-контроль
Сообщение Владелец » Вт июл 15, 2008 12:53 pm
KOCMOHABT писал(а):или 6-я %)
нет! по крайней мере в инструкции на гта только 4 или 5.
кстати, разница между 5 и 6 совсем небольшая, в реально жизни используется только когда за 230 встаешь.
Владелец
Re: Круиз-контроль
Сообщение KOCMOHABT » Вт июл 15, 2008 12:55 pm
у мну Диезиель :smt051
KOCMOHABT
Re: Круиз-контроль
Сообщение Владелец » Вт июл 15, 2008 1:01 pm
да, у тебя должны быть короткие.
Владелец
Re: Круиз-контроль
Сообщение Джони » Вт июл 15, 2008 1:22 pm
Cuore_Sportivo_146 писал(а):Джони...ты славный ковбой....Напиши же как конкретно у тебя все происходит...Работал ли он? Как ты его включаешь? На какой скорости? Нет ли ошибок? И тд.... Так очень сложно понять чтоже у тебя произошло! :!:
Работал ли круиз ранее я не знаю, т.к. машину недавно приобрел.
Включаю его подрулевым переключателем слева в положение "ON" на скорости не менее 60 км/ч. на 4-й и 5-й передаче, лампочка на панеле не загорается и скорость не держит.
есть ли ошибки я не знаю, т.к. программы у нас в Днеропетровской обл. на AR 166 нет.
альфадьяг я скачал, но ключей на нее у меня нет.
Джони
Re: Круиз-контроль
Сообщение KOCMOHABT » Вт июл 15, 2008 1:28 pm
алгаритм такой
набираешь скорость
включаешь круиз - загорается лампочка
жамкаешь + на управлении круиза и отпускаешь педальку газа
далее только рулишь
KOCMOHABT
Re: Круиз-контроль
Сообщение Артемий » Вт июл 15, 2008 1:30 pm
ну правильно, а потом крутилку еще надо покрутить в сторону с "+" и тогда заработает, и лампочка загорится, по крайней мере в 147-й у меня так... только на наших дорогах он не нужен практически...
тфу, не успел....
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
