Перестал работать салонный вентилятор. Кто сталкивался?
Сообщение Tux » Пн июл 14, 2008 12:18 pm
Просто затих и все. Сам движок работает, блок климы ошибок не выдает, предохранители проверил. Может кто поскажет какой конкретно из предов отвечает за этот вентилятор и где находится силовое реле его включения.
Вот такая же тема поднималась, но ответа никто не дал:
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%BD%D0%B0
Если власть плюет на закон, то народ плюет на власть...
Donne e motori gioie e dolori!
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Re: Перестал работать салонный вентилятор. Кто сталкивался?
Сообщение Artementy » Чт июл 17, 2008 1:15 pm
А как это вентилятор затих, а его движок работает? Он или работает, или нет :wink:
Тут надо тестер в руки и проверять: может крутилка сломалась, может от самой турбинки контакты отошли. Предохранитель над левой ногой водителя, за отваливающейся панелью.
есть много запчастей. ICQ 164948034
Artementy
Авто: 156 SW, 1.8, 2001
Сообщение Владелец » Чт июл 17, 2008 1:37 pm
предохранитель под капотом, 40А!
Владелец
Сообщение Tux » Пт июл 18, 2008 10:52 am
Artementy писал(а):А как это вентилятор затих, а его движок работает? Он или работает, или нет :wink:
>>>Сам движек работает.
>>> Какой из них? Просморел - все целы!
Владелец писал(а):предохранитель под капотом, 40А!
Вот его я не нашел. А где он там стоит? Для салонного вентилятора под капотом, это точно?
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Сообщение Владелец » Пт июл 18, 2008 11:06 am
точно. в салон больше 30А не ставят.
не знаю как у тебя, а у меня на аккумуляторе в + кабель встроена коробка с предохранителями. у тебя может быть где-то рядом.
Владелец
Сообщение Tux » Пт июл 18, 2008 1:54 pm
Владелец писал(а):точно. в салон больше 30А не ставят.
Спасиб, попробую поискать... но по-моемому там кроме релюх ничего нет
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Сообщение dfired » Пт июл 18, 2008 9:43 pm
Если движок работает, а вентилятор нет, то напрашиваются два вывода:
1-й: работает не тот движок
2-й: провернуло вентилятор на оси движка.
Хотя я , конечно, могу ошибаться.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение Mr. Undef » Пт июл 18, 2008 11:10 pm
Чуть левее вентилятора, стоит овальная коробочка с подходящими к нему двумя колодками (толстый рыжий и чёрный провод), прикрученная двумя болтами с головой на 5,5 Это электронный блок управления вентилятором. Похоже это болезнь 156тых, даю 90% что сломался именно он. Стоит прилично, более 100 евро, не всегда есть в наличии.
Ford Fiesta ST 2.0 :-)
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Tux » Пн июл 21, 2008 12:13 pm
Mr. Undef писал(а):Чуть левее вентилятора, стоит овальная коробочка с подходящими к нему двумя колодками (толстый рыжий и чёрный провод), прикрученная двумя болтами с головой на 5,5 Это электронный блок управления вентилятором. Похоже это болезнь 156тых, даю 90% что сломался именно он. Стоит прилично, более 100 евро, не всегда есть в наличии.
На выхах облазил все, проверил все предохранители...Тоже подозреваю, что это именно он, хат!
Теперь думаю сразу новый заказывать или сначала к "альфа-мастерам"
Tux
Авто: 156 2.0 ts
Сообщение BlueLaguna » Ср июл 23, 2008 9:47 pm
Мы как раз с такой бедой столкнулись.Моторчик то работал,то не работал.Отвезли в электрику,сказал,что сделать его нельзя.Или б/у,или новый.Выбрали новый.Цена 150 евро.
АР 166,2.5
BlueLaguna
Авто: AR166 Aurora Nuvola
Сообщение Tux » Пт июл 25, 2008 11:21 am
BlueLaguna писал(а):Мы как раз с такой бедой столкнулись.Моторчик то работал,то не работал.Отвезли в электрику,сказал,что сделать его нельзя.Или б/у,или новый.Выбрали новый.Цена 150 евро.
АР 166,2.5
Не, дело не в моторчике 100%! На прямую от аккума он пашет вовсю. А так постоянно молчит.
Tux
Авто: 156 2.0 ts
