Компрессор кондиционера на 166
Сообщение Джони » Пт июл 11, 2008 10:32 pm
Добрый вечер!
Месяц назад стал обладателем 166 Super 3.0 24v, после 164 Super машина вообще бомба, но сегодня возникла небольшая проблемка перестал включаться копрессор кодиционера.
Провер +12 на компрессор не приходит. Подскажите плиз, что может быть и где искать!!!!!!!
Джони
Авто: Alfa Romeo 166 Super
Re: Компрессор
Сообщение pilot_svl » Пт июл 11, 2008 11:05 pm
Джони писал(а):Добрый вечер!
так может там фреона нет, вот он и не включается
156 2.5 rosso
pilot_svl
Re: Компрессор
Сообщение Джони » Сб июл 12, 2008 12:02 am
Фреон, я заправлял сразу после приобретения авто. Компрессор мне на СТО проверяли, давление держит ОК, утечки нигде нет.
Джони
Re: Компрессор
Сообщение pilot_svl » Сб июл 12, 2008 12:32 am
датчик давления как вариант. вам нужно на диагностику в сервис, который занимается ремонтом кондеев
156 2.5 rosso
pilot_svl
Re: Компрессор кондиционера на 166
Сообщение Владелец » Сб июл 12, 2008 7:34 pm
да вот как раз, как вариант - предохранитель, а альфа на столько умна, что и без хладогента включит.
Владелец
Сообщение Джони » Сб июл 12, 2008 9:21 pm
А где искать эти предохранители, потому, что под рулем я проверял все ОК.
Джони
Сообщение Сергей12 » Сб июл 12, 2008 9:26 pm
Джони писал(а):А где искать эти предохранители, потому, что под рулем я проверял все ОК.
В мануале ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Trusov » Сб июл 12, 2008 11:41 pm
Без хладогента не включит никак
Trusov
Сообщение Сергей12 » Сб июл 12, 2008 11:50 pm
Trusov писал(а):Без хладогента не включит никак
Вкл если датчик давления залип !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Джони » Вс июл 13, 2008 1:37 pm
Решил проверить есть в системе фреон или нет, нажал на два клапана поочереди, оказалась, что фреона нет, хотя месяц назад заправил полную систему и на утечку проверили, начал искать где утечка, оказалось, что на испарителе возле радиатора стоит датчик который не был полностью закручен.
-может ли через этот датчик быть утечка?
- А мануал где можно взять, подскажите плиз!!!!!!!
Джони
Сообщение Сергей12 » Вс июл 13, 2008 1:44 pm
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Джони » Вт июл 15, 2008 1:11 pm
Сергей12 писал(а):http://193.219.82.238/~manual/
Большое спасибо все скачал.
Джони
Сообщение Джони » Вт июл 15, 2008 1:15 pm
Все ОК. на датчике давление уплотнительная резинка приказала долго жить, поменял резинку, заправил фреоном и все работает снова :!: :!: :!:
Джони
