По кодам ошибок... И как найти это на картинках?
Сообщение GydruS » Пн июл 07, 2008 7:48 am
Доброе время, товАРищи!
Эпопея продолжается %)
Интро (можете пропустить):
Делали мне, значит, "телевизор"... Он в местах точечной сварки оторвался - я поймал днищем бОООльшую яму. Спасиоб Zeatek'у, который, все же, отправился на свалку =(. Кузовщики капли сварки убирали турбинкой, и теперь под капотом много-много металлического абразива (кстати, насколько реально то, что от него может где-то закоротить?).
Забрал я свою заю, значит, без царапин, красотулю, отполированную!..
Но. Селек стал дергаться. И передачи не сразу втыкать. Я матерился ужасно! Одно время он вообще так себя вел, словно бросал сцепление как ему вздумается. Потом прошло. И я счастливый пошел спать спокойно. На следующий день селек включил первую и опять "зашвырял" сцепление (может, и еще чего). Мотор заглох. На табло передач при повороте ключа мигает то 1, то N, то R... Не заводится.
Поковырявшись под капотом, обнаружил, что одно из релешек, что рядом с аккумулятором под колпаком, было наполовину вытащено!!! О ужас, видимо, это небрежность рукожопов-кузовщиков!!! Я его воткнул как надо.. только не помогло это. :(((
Итак, вооружившись альфа-диагом - я считал ошибки, но правильно перевести технический английский не совсем могу! помогите, пожалуйста!!! На что грешить? Что есть Solenoid A? А расшифровку 1752 вообще не нашел, хотя id этого компонента есть не что иное как Pump driver relay...
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P1752
P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
Что с этим делать, люди добрые, а?
Есть ли возможность по коду ошибки найти диаграмму-схему нужного элемента (группы элементов), чтобы отремонтировать?
в довесок полный листинг от альфадиага:
P0752
Failed Component Code: Engine Speed
Fault Symptom: No Signal
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 64 count
Environmental Condition One: Time Error Present: 6 minutes
Environmental Condition Two: Engine Speed : 0 rpm
Environmental Condition Three: Vehicle Speed: 0 km/h
Environmental Condition Four: Gearbox Oil Temp: 12,8 °C
Environmental Condition Five: Requested Gear: Neutral
Environmental Condition Five: Inserted Gear: Neutral
Environmental Condition Six: Battery Voltage: 11,687 volts
P1752
Failed Component Code: Pump driver relay
Fault Symptom: Short Circuit Vbat
Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
Environmental Condition Four: Gearbox Oil Temp: 0 °C
Environmental Condition Five: Requested Gear: Reverse
Environmental Condition Five: Inserted Gear: Reverse
P1749
Failed Component Code: Wheel switches
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Re: По кодам ошибок... И как найти это на картинках?
Сообщение ToSHiC » Пн июл 07, 2008 2:45 pm
P0752 - сенсор оборотов двигателя.. дпкв, если я правильно понимаю, обрыв
P1752 - короткое замыкание. реле помпы.. надо проверить в мануалах, но похоже на реле бензонасоса
P1749 - короткое замыкание. наверное, датчики абс
первая ошибка осталась, оставшиеся две пропали (в момент тестирования). сбрось ошибки, проверь дпкв на предмет опилок, нормально ли фишка воткнута, по возможности - махни датчик
не знаю, откуда ты расшифровки брал:)
ToSHiC
Сообщение GydruS » Пн июл 07, 2008 6:58 pm
ToSHiC, спасибо за ответ!!! =)
ToSHiC писал(а):P0752 - сенсор оборотов двигателя.. дпкв, если я правильно понимаю, обрыв
Только, простите, дебила, пожалуйста, но что есть дпкв? Датчик положения коленчатого вала?
ToSHiC писал(а):P1752 - короткое замыкание. реле помпы.. надо проверить в мануалах, но похоже на реле бензонасоса
И кто знает, как можно определить, какое именно это реле? где оно стоит?
GydruS
Сообщение ToSHiC » Вт июл 08, 2008 12:28 am
посмотрел в bosch esi - слова похожие есть, коды совершенно другие. надо пробивать твои коды по dte, чтобы найти их описание..
ToSHiC
Сообщение GydruS » Вт июл 08, 2008 4:24 am
ToSHiC писал(а):посмотрел в bosch esi - слова похожие есть, коды совершенно другие. надо пробивать твои коды по dte, чтобы найти их описание..
У меня есть DTE - пытался там найти описания этих кодов, но безуспешно. В итоге я вообще не уверен, что в DTE они есть. =( Может, кто подскажет, что нажать, чтобы добраться до кодов в DTE? :oops:
GydruS
Сообщение GydruS » Сб авг 16, 2008 12:10 pm
А ларчик просто открывался.
Отделался заменой минусовой клеммы и зачисткой всех мест соприкосновений проводов с клеммой (там два провода к клемме идет). Блин, за эяку... эвакуцию больше отдал =(
Теперь усе гут! =)
GydruS
