вот беда прям. датчег уровня топлива
Сообщение pilot_svl » Сб июл 05, 2008 6:57 pm
в прошлом году проблема появилась-заливаешь пол бака бензина к примеру-разгон-торможение-горит лампа. стрелка на нуле. постоит немного-пол бака кажет. разгон-торможение-опять на нуле. вынул я насос-протер спиральки уайт-спиритом-вроде стало чуть лучше... а вроде и нет.... решив, что все это лоховство-купил НОВЫЙ бензонасос. бошевский. и стоял точно такойже. поставил, заливаю пол-бака-разгон-торможение-загорается лампа, стрелка на нуле :shock: .аааааааа, я с ума сойду, братцы, что делать?))))
156 2.5 rosso
pilot_svl
Re: вот беда прям. датчег уровня топлива
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Сб июл 05, 2008 7:41 pm
pilot_svl писал(а):в прошлом году проблема появилась-заливаешь пол бака бензина к примеру-разгон-торможение-горит лампа. стрелка на нуле. постоит немного-пол бака кажет. разгон-торможение-опять на нуле. вынул я насос-протер спиральки уайт-спиритом-вроде стало чуть лучше... а вроде и нет.... решив, что все это лоховство-купил НОВЫЙ бензонасос. бошевский. и стоял точно такойже. поставил, заливаю пол-бака-разгон-торможение-загорается лампа, стрелка на нуле :shock: .аааааааа, я с ума сойду, братцы, что делать?))))
смотреть форсунки.... дым из выхлопной трубы сильный?? воняет???
Сообщение pilot_svl » Сб июл 05, 2008 7:43 pm
а при чем тут форсунки? дыма нет вообще и не воняет ничем. такой, катализаторный запах обычный....)))
156 2.5 rosso
pilot_svl
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Сб июл 05, 2008 8:12 pm
pilot_svl писал(а):а при чем тут форсунки? дыма нет вообще и не воняет ничем. такой, катализаторный запах обычный....)))
блин так заумно написано въехал в смысл с 4 раза )))) я думал она жрет как с**а у тебя ))))) кстати, обратил внимание что когда на заправке не глушишь, или просто зажигание оставишь, стрелка оооочень медленно поднимается....
Сообщение комбижирик » Сб июл 05, 2008 9:06 pm
менять показатель уровня топлива :D 100% ! была у меня такая проблемма и осталась, замена приборки только поможет (залипает стрелка уровня на max), а у Вас можно по отдельности поменять различные указатели на приборке ! везет! ;-)
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение ToSHiC » Вс июл 06, 2008 9:28 pm
может банально неконтакт? найди фишку бензонасоса где-то в районе торпедо и тестером обычным в режиме измерения сопротивления проверь. если тестер тож будет фигню показывать - значит, провода или датчик, если нет - приборка. но я голосую за то, что приборка не виновата )
ToSHiC
Сообщение Йож » Вт июл 08, 2008 5:17 pm
pilot_svl писал(а):купил НОВЫЙ бензонасос. бошевский. и стоял точно такойже. поставил, заливаю пол-бака-разгон-торможение-загорается лампа, стрелка на нуле :shock: .аааааааа, я с ума сойду, братцы, что делать?))))
Зато топливный фильтр теперь чистый :-D
С датчиком такая тема была на 2.0, но очень редко, не замарачивался. Первый раз когда было - испугался остаться без бензина посреди ацкой пробки. Еще на 2.0 если пальцем по указателю температуры постучать - лампа перегрева загоралась :lol: , так что мож дествительно проводка где мкнет или сам указатель.
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение yuran » Вт июл 08, 2008 8:25 pm
У меня такая фигня, что показывает иногда ровно на четверть меньше. Т.е. заливаешь полный бак, немного проедешь и стрелка на четверть опускается. Постоишь, зажигание включишь - на максимум поднимается. То же, и на половине бака и меньше. Всегда опускается на четверть. Методом умственных и опытных вычислений пришёл к заключению, что это датчик уровня топлива. Правда не заменил ещё, но вскором времени сделаю. Кстати, кто-нить знает, у 166-й датчик уровня топлива можно достать отдельно от насоса?
AR 166 2,4JTD, AR 75 6V Iniezione
yuran
Сообщение комбижирик » Вт июл 08, 2008 9:27 pm
yuran писал(а):у 166-й датчик уровня топлива можно достать отдельно от насоса?
сначала насос, потом снимается датчик :?
Проблемма была такая, стрелка шалит, забил, чаще заправляюсь :-D
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение pilot_svl » Вт июл 08, 2008 11:41 pm
так я то новенькое все поставил. и нефига((((
156 2.5 rosso
pilot_svl
Сообщение dessa13 » Ср июл 09, 2008 12:27 am
похоже эту проблему можно к общим симптомам записывать. у меня 156 - 98 го года. стрелка топлива тоже своей жизнью живет. пока бенза где - то пол бака все вроде нормально, а потом "плясать" начинает, вплоть до того, что лампочка загорается, заглушишь - заводишь, опять ,вроде, нормально показывать начинает, чуть поездил и "пляски" по новой. Поднапрягает конечно. Сечас "мадмазель" моя на ремонте стоит, может устранят мне сей глюк.
dessa13
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение pilot_svl » Ср июл 09, 2008 12:38 am
дадада. точь в точь как у вас все. только насос не меняйте))) кстати. узнал-приборы идут 3 вместе. стоят чтото порядка 10 тыс. яб поменял, еслиб знать, что точно они....)))
156 2.5 rosso
pilot_svl
Сообщение ToSHiC » Ср июл 09, 2008 10:41 am
я ж говорю - скинь фишку да померяй. мб для этого даже не придётся пол торпедо разобрать:)
ToSHiC
Сообщение комбижирик » Ср июл 09, 2008 2:26 pm
pilot_svl писал(а): кстати. узнал-приборы идут 3 вместе. стоят чтото порядка 10 тыс. яб поменял, еслиб знать, что точно они....)))
в АРМ говорили что можно отдельно купить ! :shock:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Йож » Ср июл 09, 2008 8:07 pm
Это как? Ножовкой чтоль отпилят? Они монолитом идут и сидят на одном жгуте.
Йож
Авто: GTV 3.0
