Не реагирует на педаль газа
Сообщение Leonn » Вс июн 29, 2008 2:58 pm
Всем привет!
Вобшем ехал вчера и вдруг пропала тягу, т.е. на газ жмешь а она не разгоняется а тормозит(на передачи), включил нетралку жмешь на газ, а обороты не поднимаются, и вместе с этим загорелся CE? Остановился, заглушил, потом завел и машина поехала, CE не потух. Потом это повторилось еще несколько раз. А сегодня с утра придя в гараж я даже тронутся не смог, заводится с первого раза, секунды две три трясется в районе 500 оборотов, потом обороты поднимабтся примерно до 1100. Но на педаль газа совсем не реагирует. Расходомер пробовал отключать, без него совсем не заводится. Понимаю что надо на диагностику, но во первых она не едет, а во вторых выходной сегодня. Что может быть? Мне говорят что бензонасос, вечером померию давления, но мне почему то не очень верится в эту версию.
Alfa 156 - мечта детства
Leonn
Re: Не реагирует на педаль газа
Сообщение Rostman » Вс июн 29, 2008 11:57 pm
Leonn писал(а):Всем привет!
Компьютерная диагностика, онли! :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Пн июн 30, 2008 12:53 am
да че там гадать, нефик ставить вазовский расходомер - это сейчас эпидемия :-D
Владелец
Сообщение Rostman » Пн июн 30, 2008 1:02 am
Владелец писал(а):да че там гадать, нефик ставить вазовский расходомер - это сейчас эпидемия :-D
А нифига! С вазовским дергается и глохнет! :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пн июн 30, 2008 2:20 am
У кого глохнет, а у кого валит как угорелая :wink: Номера деталей надо знать правильные, на самом деле.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Rostman » Пн июн 30, 2008 9:58 am
Из Денисовой темы надо брать номера?
Rostman
Не реципиент
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн июн 30, 2008 11:59 am
Ставлю на потенциометр педали газа!!! причом двестирублей!!!
ПС: Почисть для начала контакты на мозгах (атомобильных) жидкостью для чистки карбюраторов.
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Shurum » Пн июн 30, 2008 2:15 pm
Cuore_Sportivo_146 писал(а):Ставлю на потенциометр педали газа!!! причом двестирублей!!!
А потом мозги поменять и все поедет, у меня именно так было!!!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Leonn » Пн июн 30, 2008 2:26 pm
У меня оригинальный стоит.
А теперь по делу. Вобшем померил я давления, оно оказалось нормальным. Понятно что дальше надо на диагностику, но так как был выходной и делать было нечего, то решил еще поискать неисправность. Заметил таку вешь, что если заводить с нажатой педалью то в первые секунды мотор раскручивается а потом падает до холостых, значит педаль исправна. Так как мотор работал уж очень не ровно, решил проверить все ли цилиндры работают, по очереди отключаю форсунки, и понимаю что третий цилиндр не работает. Дальше думаю а изменится как нибудь состояние если катушку отключить. Глушу двигатель, отключаю катушку и завожу, на холостых работает не ровно, но теперь реагирует на педаль газа. Значит дело в катушке решаю я и отправляюсь на поиски ее. У нас в городе и тем более в воскресенье я ее ни где не нашел, приехал домой, смотрю экзист предлагает за 1000 но ждать три недели, или за 6000 тыс но ждать два дня, думаю дорого блин, пойду попробую поменять катушки на цилиндрах, вдруг свечи барахлят или че нить подешевле, короче пришел поменял катушки на втором и третьем цилиндрах, завелась :!: работает ровно, правда ошибка горит но это на диагностику сегодня съезжу посмотрю.
У кого какие мысли есть на этот счет?
Leonn
Сообщение Rostman » Пн июн 30, 2008 2:35 pm
Съездий-ка на диагностику побыстрее - мне интересно что комп покажет!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Владелец » Пн июн 30, 2008 2:40 pm
покажет
P0300
Failed Component Code: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0303
Failed Component Code: Cylinder 3 Misfire Detected
Fault Symptom: Continous (Increased Emissions)
Владелец
Сообщение Leonn » Пн июн 30, 2008 3:04 pm
Владелец писал(а):покажет
P0300
P0303
покажет
P0300
P0303
И че делать? Катушку менять?
Leonn
Сообщение mxo » Пн июн 30, 2008 3:16 pm
А может для начала скинуть клему ??
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Владелец » Пн июн 30, 2008 3:16 pm
если сейчас работает во всех режимах ровно, то пока просто сбросить ошибку и продолжить наблюдение. возможно просто разъем..
Владелец
Сообщение Leonn » Пн июн 30, 2008 11:15 pm
Вобшем съездил я на диагностику, ошибок было много, большинство я сам сделал (датчик температуры и форсунки), но вот остальные не очень понято окуда взялись.
Вот квиточек который отдали после диагностики.
Leonn
