Корпус фильтра
Корпус фильтра
Сообщение Лёша » Вт июн 24, 2008 6:52 pm
Нужен корпус фильра на 2.5, мой что-то поломанный немного, пару кусочков нет, может кто ставил нулевик и у него осталось?? Доставку из любого региона организую
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Корпус фильтра
Сообщение ghibli » Вт июн 24, 2008 9:12 pm
Сударь, если человек на 156-ю ставит нулевик, значит 99% что его машина была ударена в репу... Фильтрос оригинале стоит порядка 9 килорублей...
Удачи в поиске!
:smt006
ghibli
Re: Корпус фильтра
Сообщение Владелец » Вт июн 24, 2008 10:05 pm
streetfighter писал(а):Нужен корпус фильра на 2.5, мой что-то поломанный немного, пару кусочков нет, может кто ставил нулевик и у него осталось?? Доставку из любого региона организую
восстанови эпоксидкой по ABS/PVC.
Владелец
Re: Корпус фильтра
Сообщение Лёша » Вт июн 24, 2008 10:29 pm
Ну да, наверное так и буду делать... Крепление одно отломано, которым 2 половины скручиваються, и на 2 трещинка
С 2004
Лёша
Re: Корпус фильтра
Сообщение ghibli » Вт июн 24, 2008 10:45 pm
Сень, не путай человека, эпоксидка АБС НЕ СВЯЗЫВАЕТ... Объективно пайка лучше... Причем пластик фильтра имеет при плавлении повышенное пенообразование - запаяется на ура!!!
ghibli
Re: Корпус фильтра
Сообщение Игорь164 » Вт июн 24, 2008 11:30 pm
А хошь, от Таза привенти, вместе с корпусом ДМРВема! И будут у тя фильтры для твоей авто на каждом углу продаваца :-D
Игорь164
Re: Корпус фильтра
Сообщение Лёша » Вт июн 24, 2008 11:36 pm
А что надо переделать? Ты так делал?? Как смотриться? чему мешает? От какого таза??
Куча вопросов :-D
С 2004
Лёша
Re: Корпус фильтра
Сообщение ar166super. » Вт июн 24, 2008 11:38 pm
streetfighter писал(а):А что надо переделать? Ты так делал?? Как смотриться? чему мешает? От какого таза??
Куча вопросов :-D
А чего, у некрофилов не нашел? Может в Москве есть у кого или в литве
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Re: Корпус фильтра
Сообщение Rostman » Вт июн 24, 2008 11:41 pm
Да полюбас на разборке есть где-нибудь! Это такая фигулина, которая ломается крайне редко и никому она особым-то образом и не нужна! Так что вариант найти очень велик! :wink:
Rostman
Не реципиент
Re: Корпус фильтра
Сообщение Владелец » Вт июн 24, 2008 11:55 pm
ghibli писал(а):Сень, не путай человека, эпоксидка АБС НЕ СВЯЗЫВАЕТ... Объективно пайка лучше... Причем пластик фильтра имеет при плавлении повышенное пенообразование - запаяется на ура!!!
я и не путаю, сам недавно купил epoxy welding, варит abs, pvc, styrene, fiberglass, reinforced plastic.
а вот как раз доводить до пенообразования, кмк, противопаказано, т.к. нарушается однородность материала и он становится хрупким.
Владелец
Re: Корпус фильтра
Сообщение Игорь164 » Ср июн 25, 2008 12:15 am
Куча вопросов :-D
Переделок минимум!
Сам не делал...
Смотрица не знаю как.
От впрыскового таза.
Игорь164
Re: Корпус фильтра
Сообщение hamas » Ср июн 25, 2008 8:23 am
ghibli писал(а):если человек на 156-ю ставит нулевик, значит 99% что его машина была ударена в репу...
:smt006
А ты смотрел графики и таблицы забора воздуха на различных фильтрах? Поставив хороший фильтр нулевого сопротивление (не проспорт) ты получаешь дышащий мотор, но и выхлопную систему тоже необходимо переделывать. ЭБУ при этом подстраевается и не обедняет ниразу смесь.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Re: Корпус фильтра
Сообщение Monk » Ср июн 25, 2008 10:15 am
:smt006
Поставив ФНС ты просто убъешь расходомер...
Monk
Re: Корпус фильтра
Сообщение lsergey » Ср июн 25, 2008 11:04 am
вообще то ФНС нужно пропитать специальным маслом и мыть не реже раз в 5000км. (после мойки вновь пропитывать)
думаю в нашей пыльной стране - нужно еще чаще его мыть
многие за маслом в моторе не следят - куда им еще фильтр :wink:
lsergey
Автовладелец
Re: Корпус фильтра
Сообщение hamas » Ср июн 25, 2008 11:13 am
Ну это само собой, что необходимо его мыть и пропитывать спец маслом, которое задерживает мелкую пыль. Я мою примерно каждые 1,5 тыс. км. Фильтр можно мыть раз 8-10. Тот кто говорит что он не ловит пыль и быстро загрязняется - посмотрите свои родные фильтры после 5-7 тыс. км. Их состояние и цвет дрос. заслонки.
hamas
Авто: Bibika
