Разболталась ручка МКПП
Сообщение hamas » Пн июн 23, 2008 8:13 am
Собственно сабж. Многие сталкиваются с такой неприятностью, как сильно большой люфт рукоятки МКПП. На ремонт у меня ушло 2 дня :shock: Сначало снял центральную консоль, это было ошибкой ибо с салона к механизму не подобраться. Для того чтобы подобраться к кулисе необходимо: Снять участок выхлопа коллектор-резонатор, учтите, что можно убить шпильки на штанах - собственно это и случилось. Пришлось высверливать остатки шпилек и заново нарезать резьбу. Ещё будте аккуратны при снятии ДК, который стоит перед катализатором или гофрой (это у кого вырезан катализатор) После снятия части выхлопа необходимо снять щит с теплозащитой. Собственно на этом щите всё и держится, надо учесть, что при этом необходимо отстегнуть тросы ручника и аккуратно отсоеденить датчик ручника дабы непорвать провода. После того как всё отсоеденили платформа остаётся висеть на тросах, которые идут к коробке - их трогать не стоит. Итак вся проблема оказалась в 3 болтах, которые кряпят прижимную часть механихма и маленькой пластиковой втулке-которая идёт уже к кулисе. Заменив втулку за 10 мин и затянув 3 болта за 2 минуты начинаем сбор всей платформы. Совет - используйте жидкие ключи, не WD 40 а именно жидкие ключи, желательно нашего производства с выраженным запахом дихлофоса =) Итак на ремонт этой неприятной мелочи ушло примерно 12 часов :D Заранее купите прокладку коллектора ибо её в любом случае придётся менять.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Re: Разболталась ручка МКПП
Сообщение fatman » Пн июн 23, 2008 10:42 am
я эту втулку из салона менял, после снятия центральной консоли заняло 10 мин :)
alfa 156 / 1.6 ts /98 г.в
fatman
Авто: alfaromeo 156/1.6/98
Сообщение Rostman » Пн июн 23, 2008 11:35 am
hamas, а какой двигатель?
Rostman
Не реципиент
Сообщение hamas » Пн июн 23, 2008 11:37 am
fatman писал(а):я эту втулку из салона менял, после снятия центральной консоли заняло 10 мин :)
Да?! Тогда скажи как ты закрутил прижимную крышку если снизу контрогайки? и под крыжку через верхний люк не подлезешь.
ПС + была заменена платфома под шарик рычага.
Последний раз редактировалось hamas Пн июн 23, 2008 11:39 am, всего редактировалось 1 раз.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение hamas » Пн июн 23, 2008 11:38 am
Rostman писал(а):hamas, а какой двигатель?
1.6 T.S. Но мотор тут непричём. :)
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Rostman » Пн июн 23, 2008 11:40 am
Ну я думал, может у 5-ти и 6-ти ступки немного разная конструкция, посему вы по-разному меняли.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Giulietta116 » Вт июн 24, 2008 2:21 am
hamas писал(а):Собственно сабж. Многие сталкиваются с такой неприятностью, как сильно большой люфт рукоятки МКПП. На ремонт у меня ушло 2 дня :shock: Сначало снял центральную консоль, это было ошибкой ибо с салона к механизму не подобраться. Для того чтобы подобраться к кулисе необходимо: Снять участок выхлопа коллектор-резонатор, учтите, что можно убить шпильки на штанах - собственно это и случилось. Пришлось высверливать остатки шпилек и заново нарезать резьбу. Ещё будте аккуратны при снятии ДК, который стоит перед катализатором или гофрой (это у кого вырезан катализатор) После снятия части выхлопа необходимо снять щит с теплозащитой. Собственно на этом щите всё и держится, надо учесть, что при этом необходимо отстегнуть тросы ручника и аккуратно отсоеденить датчик ручника дабы непорвать провода. После того как всё отсоеденили платформа остаётся висеть на тросах, которые идут к коробке - их трогать не стоит. Итак вся проблема оказалась в 3 болтах, которые кряпят прижимную часть механихма и маленькой пластиковой втулке-которая идёт уже к кулисе. Заменив втулку за 10 мин и затянув 3 болта за 2 минуты начинаем сбор всей платформы. Совет - используйте жидкие ключи, не WD 40 а именно жидкие ключи, желательно нашего производства с выраженным запахом дихлофоса =) Итак на ремонт этой неприятной мелочи ушло примерно 12 часов :D Заранее купите прокладку коллектора ибо её в любом случае придётся менять.
Совершенно верно!!!!и на 2.5 с 6-ступенчатой коробкой тоже самое..делали год назад с братом-ушло часов 6-7(просто на штанах ничего не сорвалось)...операция не из приятных..тоже менялась платформа с шариком..
Giulietta 116 2.0
Жить будет!!!!
Giulietta116
Авто: Giulietta 2.0
Сообщение petr156 » Пн мар 14, 2011 11:31 pm
а какие запчасти нужно иметь чтобы это всё разбирать т.к купить в наличие в магазине по факту нет возможности чего там разбивается обычно (хочу заказать в экзисте) если кто знает с кодами помогите, просто достало меня она езжу уже так почти 3 года с момента покупки, хотел из салона разобрать а там болты скозные прокручиваются нужно с низу держать ну соответсвенно снимать всё выше перечисленное....
petr156
Авто: LR Discovery 3
Сообщение UnnatZ » Пн май 13, 2013 10:35 am
Подскажите пожалуйста вот эти три винта можно как то подтянуть сверху? Или только на подъемнике? Все винты прокручиваются против и по часовой стрелке без вопросов. Вытащить не получается их - сильно и не дергал, мало ли что.
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Сообщение comf » Пн май 13, 2013 11:45 am
Попробовать то можно подъемник не поможет.С другой стороны гайки стоят.Если не получится придется повторять весь перечисленный выше процесс.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение hamas » Ср май 15, 2013 1:42 pm
Только снизу.
hamas
Авто: Bibika
