Лето....тепло.... Чистка радиатора)))
Сообщение allari » Чт май 29, 2008 12:27 am
Итак,есть непреодалимое желание почистить радиаторы, ибо подзабиты мелкими камушками да грязью...и в пробках температурка к 110 подходит......соответственно вопросы:
1. Целесообразность этого мероприятия. Может сразу радиатор менять?
2. Радиатор снимается только снизу? или как?
3. Радиатор кондея снимать не надо?
allari
Re: Лето....тепло.... Чистка радиатора)))
Сообщение Сергей12 » Чт май 29, 2008 12:32 am
Снять и промыть правильный подход !Менять рано ходят они долго ! Кондей не мешает но его тож стоит продуть или промыть ! :D :D :D
Последний раз редактировалось Сергей12 Чт май 29, 2008 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Чт май 29, 2008 12:33 am
allari писал(а):Итак,есть непреодалимое желание почистить радиаторы, ибо подзабиты мелкими камушками да грязью...и в пробках температурка к 110 подходит......соответственно вопросы:
1.эфект потрясяющий... посмотри обязательно резистор вентилятора, часто перегорает.... зачем переплачивать 2-3 тыщи если это хороший?? договорись на сервисе что на всякий случай у них был радиатор, потому что твой может "развалится"...
2. кажется только с низу.
3. вроде надо.. они кажется прикрепленны друг к другу...
Сообщение allari » Чт май 29, 2008 12:37 am
вентиль поменял сегодня.......целиком........в старом подшипник умирал(посторонний шум и перекаты при вращении рукой)......
в сервисе разное говорят,последние известия что можно снять отдельно......кстати,цена вопроса 3500руб,дорого или как?
allari
Сообщение Сергей12 » Чт май 29, 2008 12:42 am
На 156 снимаеться отдельно ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Чт май 29, 2008 2:11 am
allari писал(а):1. Целесообразность этого мероприятия. Может сразу радиатор менять?
1. сначала помой, снаружи и внутри.
2. только снизу.
3. нет, не надо, только со стороны бампера четыре болта открутить, которые держат его.
Владелец
Сообщение mxo » Чт май 29, 2008 2:27 am
А у меня когда включается 2-я скорость вентилятора чувствуется небольшая вибрация , подшипники сдохли ? хотя пробег всего 90к
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Владелец » Чт май 29, 2008 2:38 am
возможно. вентиляторы помирают иногда.
Владелец
Сообщение Max81 » Сб май 31, 2008 1:11 pm
Я как-то мыл радиатор, только это было на Рено. Эффект был нулевым. :-D
Max81
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Сообщение Serg_GT » Сб май 31, 2008 1:51 pm
Max81 писал(а):Я как-то мыл радиатор, только это было на Рено. Эффект был нулевым. :-D
Это как так мыли? Только пыль протерли? :D
Я в том году поставил новый радиатор кондея и помыл радиатор ОЖ. Температура в жару и с кондеем редко за 90переваливала.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Max81 » Сб май 31, 2008 6:46 pm
Мыл в ванной под душем :-D
Max81
Сообщение Krynnit » Пн июн 02, 2008 11:02 am
А внутри, раз уж снял, промывал?
Krynnit
Сообщение dezz » Чт май 13, 2010 9:17 pm
Сергей12 писал(а):Снять и промыть правильный подход !Менять рано ходят они долго ! Кондей не мешает но его тож стоит продуть или промыть ! :D :D :D
как промыть радиатор?
dezz
Авто: alfa156
Сообщение alfa-dok » Чт май 13, 2010 10:18 pm
Чиркани о симптомах, которые сподвергли тебя к таким действиям.
Температура растём-скачками или постоянно?Или что ещё?
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение dezz » Чт май 13, 2010 10:51 pm
в пробках температура 110 , иногда двигается дальше ( включаю печку на обогрев, немного падает температура),
пробка расширительного бачка открывается с сильным шипением, из отверстия для щупа масла, идет пар
dezz
Авто: alfa156
