тормоза
тормоза
Сообщение dfired » Чт май 22, 2008 9:36 pm
Доброго дня, коллеги. Проблема такая: при торможении на холостых такое ощущение, что вакуум не работает, т.е. торможу усилием ноги. Но при включении передачи (повышении оборотов) тормоза в норме.
Патрубок к вакууму целый, без трещин и потертостей, клапан работает и держит.
Что может быть, товарищи? Куда смотреть?
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Re: тормоза
Сообщение Alexandr84 » Пт май 23, 2008 12:30 am
Смотреть на карту и прокладывать дорогу в сервис. С тормозами лучше не шутить.
ИМХО, проблема в мембране вакуумника.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: тормоза
Сообщение dfired » Сб май 24, 2008 12:08 pm
Alexandr84 писал(а):Смотреть на карту и прокладывать дорогу в сервис. С тормозами лучше не шутить.
да нет у нас нормальных сервисов, все ремонтируют исключительно заменой.
Не помогает.
dfired
Re: тормоза
Сообщение Alexandr84 » Сб май 24, 2008 11:29 pm
А что, есть возможность пребрать вакуумный усилитель? :shock:
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: тормоза
Сообщение dfired » Пн май 26, 2008 9:29 am
А что, есть возможность пребрать вакуумный усилитель? :shock:[/quote]
я имел ввиду, что определяют неисправность любую у нас в основном заменой, и после этого ставят диагноз :o . Поэтому я и стараюсь делать все сам, а если что-то не догоняю, советуюсь с альфистами :-) здесь. А что вакуум не перебирается я знаю, сейчас ищу вакууметр, чтобы удостовериться самому :)
Не помогает.
dfired
Re: тормоза
Сообщение Montekki » Пн май 26, 2008 10:26 am
Вакуумник же проверяется элементарно! Качать педалью на неработающем моторе, потом завести, заглушить, опять качать. Сначала д.б. легко, потом тяжело. Или так уже проверяли и все ОК?
Re: тормоза
Сообщение dfired » Пн май 26, 2008 10:47 am
Montekki писал(а):Вакуумник же проверяется элементарно! Качать педалью на неработающем моторе, потом завести, заглушить, опять качать. Сначала д.б. легко, потом тяжело. Или так уже проверяли и все ОК?
ну похоже так: сначала легко потом тяжело.
Не помогает.
dfired
Re: тормоза
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Пн май 26, 2008 9:15 pm
не буду создавать новую тему, спрошу тут... При резком торможении (независимо от скорости) уже за пару секунд до полной остановки падают обороты... иногда падают до +\- 300... зимой бывало что глохнет... иногда при плавном торможении может вентилятор печки "замедлится"... иногда подсветка приборки "моргнуть" может, и тоже обороты скачут, но не ниже 700... что смотреть???
Re: тормоза
Сообщение ToSHiC » Пн май 26, 2008 9:29 pm
мб сцепление откалибровать? как будто селек слишком поздно выжимает сцепление... нет такого ощущения?
ToSHiC
Re: тормоза
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Пн май 26, 2008 9:34 pm
ToSHiC писал(а):мб сцепление откалибровать? как будто селек слишком поздно выжимает сцепление... нет такого ощущения?
есть... ещё бывает при плавном старте ( в пробке) подёргиватся начинает....
