Глючит Selespeed! Задняя передача.
Сообщение Max81 » Ср май 07, 2008 4:24 pm
Не прошло и двух недель после покупки, как случилась такая хрень. Тупо не включалась ни какая скорость. Причем при манипуляции джостиком, характерный звук включеня передачи присутствовал, при включении задней толчок тоже присутствовал. Но Машина не ехала, как будто на нейтралке. Решилась проблема сама собой, на нейтралке оттолкал её метра три, потом все заработало :arrow:
Сейчас такая хрень только с задней передачей, решаю путем включения первой, чуть-чуть впред, потом задняя включаеться нормально.
Кто-нить с подобным сталкивался? И нужно ли бить тревогу??
Max81
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Re: Глючит Selespeed! Задняя передача.
Сообщение Владелец » Ср май 07, 2008 4:37 pm
Дон, какая гарантия на 156? :wink:
Владелец
Сообщение Suspense » Ср май 07, 2008 4:39 pm
Владелец писал(а):Дон, какая гарантия на 156? :wink:
Я брал 156 в Мэйджере на площадке б/у. Дали месячную гарантию. Но это скорее исключение.
Сообщение Ibragim » Ср май 07, 2008 5:07 pm
У меня была подобная проблема. Началось после того, как я попытался с открытой дверью задом сдавать.
После этого теже симптомы - щелчек есть, а передача не втыкается. Боролся включал первую, потом (без движения) заднюю.
Сейчас само прошло. Только иногда бывает что задняя не в моменте ключается, а с задержкой в секунды две.
Я думаю, нужно диагностику сделать, если есть ошибки, сбросить. А там по резултататам видно будит.
Ibragim
Авто: 156 rosso 2.0 ts ss
Сообщение David-155 » Ср май 07, 2008 5:44 pm
да сделайте диагностику, будет все понятно. ато так.... может ощибка какая сидит и будет мозги ...ать.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение oilman » Ср май 07, 2008 5:53 pm
У меня после замены селека (прошлым летом) задняя из нейтрали не включалась, только из первой сразу. Осенью, как похолодало всё прошло, но включается задняя с рывком. Может температура как-то влиять?
Если дать человеку нужные знания, платить зарплату и не мешать - человек начинает работать!
oilman
Авто: AR 156 TS SW
Сообщение Max81 » Ср май 07, 2008 6:56 pm
Видно что проблема такая у многих бывала.
К вопросу о диагностике, где сделать в Москве?
Знаю Рускон и на сельскохозяйственной сервисы, еще бывший владелец рекомендовал МЕТРО-ГЛОБАЛ fiat-alfa.ru но судя по сайту, вроде как селеспиды не делают.
Я тут новичок, видел кучу ссылок на Виталика, адресок или тел. не напишите?
Еще адреса сервисов где Альфы делают какие кто знает?
Max81
Сообщение Владелец » Ср май 07, 2008 7:05 pm
на автозаводской с селиками грамотно разбираются, нынче.
Владелец
Сообщение Max81 » Ср май 07, 2008 7:15 pm
Владелец писал(а):на автозаводской с селиками грамотно разбираются, нынче.
Будьте дорбры адрес поточнее.
спс
Max81
Сообщение Лютег » Ср май 07, 2008 11:35 pm
Дорожная, 50 :-D :-D :-D
простите, не сдержался...
Сообщение Old Dirty Bastard » Ср май 07, 2008 11:45 pm
лениффая скатина писал(а):Дорожная, 50 :-D :-D :-D
Это помошь такая?
ЗЫ: ИталКлуб.ру там всё написано.
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Dr.D » Чт май 08, 2008 2:14 pm
http://www.italclub.ru, 978-53-55. Они по селикам хорошие спецы.
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение kappa » Чт май 08, 2008 2:19 pm
а кто там делал селек?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Dr.D » Чт май 08, 2008 4:57 pm
Слышал про них, что они хорошо в селеспидах разбираются, сам менял у них пару датчиков, выбора передач кажется :!:
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Max81 » Пт май 09, 2008 11:43 pm
Dr.D писал(а):http://www.italclub.ru, 978-53-55. Они по селикам хорошие спецы.
Спс, заеду, тем более что сервис этот частенько проезжаю (как оказалось) :-)
Max81
