Богатая смесь
Богатая смесь
Сообщение lsergey » Чт май 01, 2008 3:08 pm
Вчера заметил, что двигатель постоянно работает на богатой смеси,
при переключениях передач сопровождается выбросом черного дыма
При этом двигатель работает равномерно
Подскажите в чем может быть причина?
lsergey
Автовладелец
Re: Богатая смесь
Сообщение Serg_GT » Чт май 01, 2008 5:21 pm
расходомер :lol:
Serg_GT
Авто: MB
Re: Богатая смесь
Сообщение Kermit » Вт май 06, 2008 9:51 am
Еще лямбда может такое давать... Какой же у нее расход, что катализатор не справляется с дымом??? :shock:
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Re: Богатая смесь
Сообщение lsergey » Вт май 06, 2008 11:40 am
выброс черного дыма только при переключении на высоких оборотах
средний расход 8,5-9,5л/100
lsergey
Автовладелец
Re: Богатая смесь
Сообщение Alen DeLon » Вт май 06, 2008 12:34 pm
Таже беда, даже на нейтралке когда стоишь если сильно газнуть черный дым вылетает, расход в пределах 10-ки, хз что менять
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
Re: Богатая смесь
Сообщение dezz » Сб мар 27, 2010 9:12 pm
lsergey писал(а):Вчера заметил, что двигатель постоянно работает на богатой смеси,
появилась такая же проблема, но черный дым есть и на холостых, на диагностике был в альфасервисе проверили расходометр и лямбду, показания в норме, говорят может плохой бензин, но если через пару дней дым останется, говорит будем форсунки смотреть , как пригнал машину 3 года назад (60.000 км.) форсунки не чистил, может они?
dezz
Авто: alfa156
Re: Богатая смесь
Сообщение Max147 » Вс мар 28, 2010 9:23 am
Alen DeLon писал(а):Таже беда, даже на нейтралке когда стоишь если сильно газнуть черный дым вылетает, расход в пределах 10-ки, хз что менять
Так то на дизеле это НОРМАЛЬНО. Все ОК!
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
