David-155 писал(а):а мне сказали, фильтра нет там. теоретический, масло чуть ли не на весь срок службы.
David-155 писал(а):при чем тут мерседес, акпп не"альфа ромео", а ZF. в мануале(на русском) написано, на весь срок. но я думаю не все так делают.
Stinger писал(а):Как поменять масло в АКПП? Надо ли снимать коробку? Фильтр коробки тоже надо менять?
Stinger писал(а):Спасибо большое) А что лучше залить? Писали что надо именно Ессо LT71141 (вроде так) или пойдет любой хороший декстрон 3 (например Motul)? Сильно пинается при переключении с P на R и с D на R. Думаю заменой масла пока можно обойтись.
