inviz писал(а):Загорелась лампа движка.... поменял расходомер...(за 2000 - вероятно от таз).
Сказали будет пристраиваться к машинке... Сразу был поражен и РАД плавностью работы селеспид и невероятно хорошим расходом.
Прошла неделя.... появились рвки при резком бросании газа... переключении вниз скоростей... и расстроился и расход вернулся.... на 13 где-то литров....
Что про это можно сказать?
alferrari писал(а):Колхоз от таза для альфы зло!!!
Ibragim писал(а):На тазиках датчик массового расхода воздуха стоит БОШевский, как и у нас. Только вот интересно они под разные движки или одинаковые блоки?
inviz [ Кстати, ты я гляжу сцепление менял, и рывки все равно остались?
Rostman писал(а):Я когда ВАЗовский поставил, машина хреново работала. Особенно, когда с утра заводил... А сейас тачка просто преееееет. Не знаю, Связано ли это с расходомером, правда..
Ibragim писал(а):Rostman писал(а):Я когда ВАЗовский поставил, машина хреново работала. Особенно, когда с утра заводил... А сейас тачка просто преееееет. Не знаю, Связано ли это с расходомером, правда..
Это хорошо, что подошел, но я бы не экспериментировал так из за 1500 р разницы. На ВАЗ стоит 2000 на Альфу под ЕВРО3 3500, Евро 2 думаю дешевле.
А между ними разница все же есть. Этот датчик ведь считает поток воздуха для смешания с топливом для создания газоразрядной смеси. И настройки датчика в Тазиках и на Альфах, больше чем уверен разные, тем более литраж разный.
Это, ИМХО не тот случай когда нужно экономить, хорошо что у тебя сейчас все работает как тебя устраивает ... тфу, тфу, тфу. Но я себе оригинал закажу.
Кстати, а ресурс если не ошибаюсь у него 40 000. При условии что воздушный фильтр меняется регулярно.
Если бы была разница в 1500, я бы ваще не морочился! Я думаю, что это из серии:
Ibragim писал(а):упс ... не обратил внимание что у тебя 2,5. Я узнавал на Радонежской для своей 2,0.
Хм ... странно, что такая большая разница - больше чем в 2 раза.
Rostman писал(а):Ibragim писал(а):упс ... не обратил внимание что у тебя 2,5. Я узнавал на Радонежской для своей 2,0.
Вазовский стоит 1500, оригинал - 7000!
Разница почти в 5 раз! Разве отходит оригинал 5 лет? Да даже если и отходит, то в любом случае, я готов без проблем ВАЗовский раз в год менять за 1500)) Прошлый ВАЗовский, купленный предыдущим владельцем на Дорожной за 4000, отходил 10 месяцев! Так что каждый выбирает для себя, что ему больше нравиться!
Ibragim писал(а):
Я когда еще на тазике катался, столкнулся с заменой расходомера, так вот даже купленный в магазине, может быть браком!!! для тазика настройки датчика "1", я купил в КЭМПЕ, инжекторщик ставивщий протестировал датчик было 0,9 - в принципе норма отклонения, НО - он же новый, как так?!!
Поэтому, если рассуждать с целью экономии - говорят, что их еще мыть можно - там ведь нить с усиками, которая засоряется, помоешь и нормуль, покупать не нужно. Оригинал поставил и забыл на 40 000, а от ВАЗА менй каждые 10 000. И непонятно как это все на движке скажется.
Ibragim писал(а):Кстати, а ресурс если не ошибаюсь у него 40 000. При условии что воздушный фильтр меняется регулярно.
