(Недавно подумал, хорошо бы иметь здесь иконки приборной панели и торпедо, чтобы наглядно показывать что включилось невключилось и и т.д)
Я выключил машину, потом опять завел, потом опять выключил и так несколько раз, ко всему этому после такой процедуры загорелся мой любимый "Motor Control System Failure" - мож часто вертел ключ зажигания отсюда и пропуски.
В итоге ничего не погасло. Поехал на работу. И к своему большому разочарованию, увидел что спидометр не работает, не показывает скорость - одометр и расходометр не считают ничего.
Что за невезуха =(
Доехал, решил снять клему на пару сек. Все ошибки пропали кроме "Motor Control System Failure", ну а для нее вроде надо минут 5ть как я понял.
Я вообщем растроен по полной. Глючит как будто это не Альфа а Окошки Бил Гейтса.
Ничего не понимаю. Может у меня уезженная тачка или утопленник =(
