Впуск переменной длины
Сообщение Kermit » Пт апр 18, 2008 9:51 am
Вопрос теоретическо-практический... :D
1. Часть 1-я теоретическая. Кто нибудь забирался в логике работы механизма изменения длины впуска? Судя по описанию в DTE работа механизма зависит только от оборотов двигателя, а на схеме указано, входной сигнал еще и от расходомера есть. Так учитывается ли показания расходомера?
2. Часть 2-я практическая, вытекающая из первой. Можно ли проверить работу механизма на неподвижном автомобиле? Т.е. должна ли заслонка открываться на 3000 об, и закрываться на 5500, если просто газовать на месте? Может, кто проверит на своей двигается или нет? Потому, что у меня не двигается нефига, вот и хочу разобраться - это косяк или просто нагрузка должна быть на двигатель (тот самый сигнал от расходомера)... :roll:
Речь, естественно, o TS.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Re: Впуск переменной длины
Сообщение avelie-R156 » Сб апр 19, 2008 2:31 pm
я как-то подъезжал на комп. диагностику, так компутером там проверяется и управляется почти все.
при мне меняли фазы гр, включали обе скорости вентилятора, компрессор кондея, проверяли работу педали тормоза и газа, и еще кучу всего...
длину впуска, кажись тоже меняли :roll:
Спать лучше часто, но много...
avelie-R156
