мастера схождения и его мать развал
Сообщение kiddy » Вт апр 15, 2008 3:23 pm
Добрый день всем!
про развал (точнее сход) в конфе написано много, прочитал, все, что нарыл по поиску.
очень расстроила проблема с передней резиной на 2,4 ЖТД, 2003 года. поставил летнюю резину 225 45 17 как в книжечке написано (диски, родное летье) прокатился 4000 км с хвостиком. Подъехал к дому колеса остались вывернутыми в лево и вижу, что резина по внутреннему радиусу очеь и Очень съедена. Надо отметить, что зимних 16 колес машина не ела (не понравилось ей 16 резаина).
зачем поехал делать СР? из лучьших побуждений, типа все проверить и Альфа и все такое! что имеем:
1 два "убитых" передних колеса и всю рабочую подвеску, проверена на двух СТО.
2 талбичку с данными о проведенном СР только перед: (Зад то же "сходидили с ним все ок, его не пишу.)
Кастер Начальные Спецификация Мин Макс Конечные
Левые 3 14" 2 39" 3 39 " 3 14"
Правые 3 24" 2 39 " 3 39 " 3 24"
Развал
Левые - 1 11" -0 38" 0 02" -1 10"
Правые - 1 11" -0 38" 0 02" -1 08"
Схождение
Левые 0 24" -0 12 " -0 04" -0 05"
Правые 0 26" -0 12 -0 04" -0 05"
Сумарн 0 50" -0 25" 0 09 -0 10"
я как то в затупе легком!
http://www.alfisti.net/index.php?id=322&L=1
http://www.autostop.vl.ru/recomendation.htm#Развал-схождение
подвеску обстучалю всю рычаги все живые! развал 1 градус и 10 минут это ок? я так понимаю ок или судя по "спецификации" СР у меня БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ! или должен быть точно по спецификации - 0 38 до + 0 02? если с развалом все "ок" тогда остается только, неверно выставленое схождение? есть циферки как должно быть!?
Откликнитесь други!!! :(
kiddy
Авто: 166 2,4 JTD 12/2003
Re: мастера схождения и его мать развал
Сообщение Kermit » Вт апр 15, 2008 4:51 pm
Что то я тоже не очень понял. Эта табличка со значениями, ее на станции дали? Тогда почему развал не в допуске и его не исправили?
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение kiddy » Вт апр 15, 2008 5:09 pm
Говорят развал не делается. тоесть развал = состояние подвеки. тоесть рычаги стоят в штатном (заводском) положении. регулируется только сход. тоесть тяги они крутят и регулируют сход. а развал это как колеса стоят по вертикали относительно дороги. они у меня в отрицатильном градусе (домиком). если это в норме, то тогда не верно сделан сход. Есть подоздения что неверные данные в компе станция не Альфовская (специализированая) может угол схода нужен больше? еще более отрицательный?
kiddy
Сообщение Kermit » Вт апр 15, 2008 6:13 pm
Посмотрел данные здесь на сайте
- camber - 42'
- caster 3°55'
- toe-in - 2.02 ± 1 mm
Схождение дано в мм, а не в градусах. Как правильно перевести ХЗ. Но данные по кастеру и развалу отличаются, т.е. может неправильно и схождение выставили. Но изменяли вроде в правильном направлении, в минус. Почему стало есть резину ХЗ в квадрате...
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение mxo » Вт апр 15, 2008 6:27 pm
сделай нормальный сход , поменяй резину и будет тебе щастье, у меня тоже жрало изнутри , и уводило , после того как поставили на стенде и выровняли все стало ок , кстати стенд был лазерный и у них в памяти были даже значения для спортпакета.... :!:
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Vit155 » Ср апр 16, 2008 12:04 am
kiddy писал(а):Добрый день всем!
Циферки есть в компе стенда сход-развала!
Более того, на 166 есть несколько разных спецификаций, надо смотреть ВИН!!! Обязательно!
Обязательно иметь 100% исправную подвеску.
Вообще на 166 немногие могут сделать качественный сход-развал, надо искать нормальных мастеров и правильный стенд
Сообщение Сергей12 » Ср апр 16, 2008 12:12 am
Всё верно ! Они новые в ворота не лезут ! Альфа и норма по сход/развал редкое совпадение ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение kiddy » Ср апр 16, 2008 1:31 pm
:D
Спасибо други!
завтра поеду на сход-развал к официалам. посмотрим, что они скажут!
Всегда, сход-развал, делал у своих ребят, (где и альфу "развалили"), и Мазду с довором задних колес и Ягуара и Рено там делал все было ИДЕАЛЬНО. Проверим их работу с официалами, таблику с размерами схода-развала выкину в форум, завтра после регулировок. (а на резину по любому уже попал)
kiddy
Сообщение Eldar155 » Чт апр 17, 2008 1:58 pm
а кто может узнать по вину, стоит спортпакет или нет?
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Сообщение kiddy » Чт апр 17, 2008 5:15 pm
Всем привет!!!
съездил к официалам на развал, удивило, то, что "стенд" у них оптический (каменный век). (вся пестня в Минске)
До развала дело так и не дошло, все закончилось осмотром подвески. я не сомневался, что мне выпишут лекарство не из дешовых. если быть объективным, то все верно, приговор ВСЕЙ подвески, рычаги:передние верхние и нижние, задние рычаги + бумеранги + помелочи. спасибо, что, оставили стабилизаторы :-D под замену конечно не все, шутю, но очень много.
попробую начать менять. 115 000 и чувствую "немчура" особо не парилась на ремонтах он проездил три года + 100 000 пробега и слил машину, гарантия ведь закончилась! А я буду востанавливать, это судьба секонд хенда. думаю попасть тыщь на 40 рубликов (резина 4 колеса не в счет)
Тут есть "ветка" про дороговизну.... все стоит очень не дорого, но уж очень много этого недорогово! очень современная подвеска, необходима доработка дорог под нее...
kiddy
Сообщение Vit155 » Чт апр 17, 2008 7:14 pm
Недорого?? :o :o На 166??? :o :o :o
ты вполне обеспеченный человек! респект!! :wink: :D :D
Сообщение Игорь164 » Пт апр 18, 2008 8:02 pm
Это в Минске...
Игорь164
Сообщение Игорь164 » Пт апр 18, 2008 8:11 pm
kiddy писал(а):Говорят развал не делается. тоесть развал = состояние подвеки. тоесть рычаги стоят в штатном (заводском) положении. регулируется только сход. тоесть тяги они крутят и регулируют сход. а развал это как колеса стоят по вертикали относительно дороги. они у меня в отрицатильном градусе (домиком). если это в норме, то тогда не верно сделан сход. Есть подоздения что неверные данные в компе станция не Альфовская (специализированая) может угол схода нужен больше? еще более отрицательный?
Внутренние стороны съело из за слишком отрицательного схождения. Колеса нужно сводить. Неправильный развал на износ влияет минимально.
Игорь164
Сообщение Vit155 » Сб апр 19, 2008 11:47 am
Это в Минске...
А там что, оригинал дешевле??
передний нижний рычаг у нас 7500 - а там?
задние алюминиевые по 6000 почти
кулак задний с подшипником - 13000
сколько там?
Сообщение cоlombо » Сб апр 19, 2008 12:30 pm
Сергей12 писал(а):Всё верно ! Они новые в ворота не лезут ! Альфа и норма по сход/развал редкое совпадение ! :D :D :D
Да ладно! :lol: Все ОК на помойках :!:
