Проблема вентилятора охлаждения на 166-й
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн апр 14, 2008 11:19 am
Есть у меня вот такая проблемка, машинка (2,0 вэ6) летом (зимой все ок) не выключает вентилятор радиатора, а крутит на малой скорости пока не посадит аккум (не всегда, но часто, с чем связанно не пойму, вроде если выключить климу за минут 5 до остановки то все ок). При отключении по одному проводу от какого-то (видимо температурного, он как спиралька такой) датчика сверху и такого-же снизу между двумя вентиляторами проблема пропадает, но походу малая скорость вентиляторов пропадает, по крайней мере вентиляторы включаються периодически и очень шумно, а привыключении мотора дует сильно секунд 5-10 и выключаеться полностью независимо от температуры ОЖ (раньше бывало и 2 минуты крутило пока не остынет).
Кто знает в чем засада?
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Re: Проблема вентилятора охлаждения на 166-й
Сообщение Владелец » Пн апр 14, 2008 1:39 pm
надо смотреть проводку. кто-то лазил в нее и что-то переделал. вентиляторы должны отключатся с зажиганием, сразу.
Владелец
Сообщение комбижирик » Пн апр 14, 2008 2:37 pm
может при установке газа что-то накосячили ?! :smt017
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн апр 14, 2008 2:49 pm
Помойму сразу не должны выключаться а дуть пока не опуститься температура (в других машинах так и было, имеется ввиду летом, когда жарко ей), там и табличка около вентиляторов есть, что возможно срабатывание при выключенном моторе. Проводка с виду без изменений, грешу на те самые датчики температурные, или может залипает датчик ОЖ в радиаторе? Все бы ничего, но вот при их отключении пропадает малая скорость вентиляторов, а при подключенных все ок, но если зависает система приходиться лезть к контактам рукой, чтоб откинуть контакт, а там турба ой какая горячая :shock: !! ЖЖет мне руки!
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Владелец » Пн апр 14, 2008 4:09 pm
ты скидываешь провод с резисторов, а не датчиков, тем самым прерывая цепь. это крайне опасно, машина хоть и умней, включит аварийный режим, но все же так делать не стоит.
Владелец
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн апр 14, 2008 4:23 pm
Вот-вот видимо это и есть аварийный режим! ТОесть резисторы не причем они не терморезисторы? Копать в сторону датчиков температурных? Напиши если знаешь где они стоят (на вэшках наверное стандартно) и сигнал сразу с датчика идет или может через блок управления? Хотя тогда ошибку выдавало бы наверное?
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Владелец » Пн апр 14, 2008 4:26 pm
стоят терморезисторы, но на выключенном зажигании они не работают.
датчик температуры в термостате (сигнал через мозги), тоже не работат без зажигания.
Владелец
Сообщение Eldar155 » Ср апр 16, 2008 9:01 pm
Уебя залипают релюшки.Это элементарно лечится. Купи новые реле вентилятора(их 2шт- на малую скорость и на большую), открути черную коробочку, которая находится возле левой передней фары на крыле и поменяй)) Если не найдешь фирменные, то можно поставить от тазика - они одинаковые, только хватает их на год.
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Ср апр 16, 2008 10:32 pm
Супер, спасибо, попробую их найти и поменять. О результатах отпишусь!
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Моня59 » Пт апр 18, 2008 12:58 pm
Вчера, почитав форум, выключаю зажигание, а вентилятор продолжает молотить..... во, думаю, заразился.
Два предохранителя есть, один на 1-ю скорость 40А, второй на 2-ю 60А. Выдернул второй, перестал молотить.
Поехал, думал будет включаться 1-я скорость вентилятора, ни фига, температура стала расти, воткнул назад,
опять молотит и не отключается. Прошло само собой через 20 минут. Что бы это могло быть? Вирус?
ну нравятся они мне
АР 166 2,5 мех
Моня59
Сообщение Krynnit » Пт апр 18, 2008 1:14 pm
Вентилятор крутится, пока в радиаторе не снизится температура. Причем, независимо от того, заведена машина или нет.
Если он крутится слишком долго, могла релюшка зависнуть или датчик температуры :)
Наверное электрический вирус в виде статического электричества попал на руки при чтении форума, и заразил релюхи на твоей машине :smt005
Нада форум в резиновых перчатках читать :mrgreen:
Krynnit
Сообщение комбижирик » Пт апр 18, 2008 1:19 pm
у меня вентилятор вырубается при выключении зажигании, вне зависимости от темперетуры ОЖ :roll:
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение комбижирик » Пт апр 18, 2008 1:22 pm
То: Моня59
ХараШа :smt007
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Phoenix2222 » Пт апр 18, 2008 1:34 pm
Ребят все элементарно просто у меня такая же фигня была поменял резистор (или его еще называют реастат)вентилятора и все работает на ура!Удачи!
Phoenix2222
Авто: alfa166
Сообщение Eldar155 » Пт апр 18, 2008 5:48 pm
Phoenix2222 писал(а):Ребят все элементарно просто у меня такая же фигня была поменял резистор (или его еще называют реастат)вентилятора и все работает на ура!Удачи!
не, резистор надо менять, когда совсем не включается первая скорость вентилятора :-)
Оттого и заалипает релюшка, когда сгорел резистор, соответственно моторчик работает постоянно на больших оборотах(при большой нагрузке) и она начинает залипать...
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
