Жду советы по электрике
Сообщение Komiss » Чт апр 03, 2008 4:55 pm
Собственно не надо говорить "Езжай на серви - там все сделают" - это и ежу понятно :)
Ситация следущая, периодически, происходит отключение поворотников, то есть выключатель поворотников нажимаешь или поднимаешь,соответствующая лампочка мигнет,но дальше ничего не мигает,и при этом если нажать кнопку аврийной сигнализации - она то же не будет работать,но если рычаг немножко помучать - то иногда становиться все нормально. Причем этот глюк плавающий,появляется примерно раз в 3-4 месяца,но с одними и теми же симптомами.А потом все проходит и проблема уходит...По-этому вопрос - у кого есть скан электросхемы по связке - поворотники-выключатель подрулевой-выключатель авирийный? Делитесь!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Жду советы по электрике
Сообщение Serg_GT » Чт апр 03, 2008 5:07 pm
В тему про поворотники. Если отойдет фишка от кнопки аварийки, то поворотники тоже работать не будут.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Швед » Чт апр 03, 2008 5:09 pm
Собственно, электросхемы нет, но была точно такая же проблема на VW Bora, вылечилось заменой кнопки аварийки. А может там так же? :-)
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение comf » Чт апр 03, 2008 5:27 pm
Была похожая проблема оказалась виновата релюха которая в подрулевой обшивке стоит(пропаял контакты и нормально)
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение Vit155 » Чт апр 03, 2008 6:30 pm
comf писал(а):Была похожая проблема оказалась виновата релюха которая в подрулевой обшивке стоит(пропаял контакты и нормально)
99% она!
