Need help по электрике АР 166. Глюки, однако...
Сообщение Nikkolas99 » Вс мар 30, 2008 5:20 pm
Товарищи альфисты!
Кто может помогите, пожалуйста.
Проблема в следующем:
Началось неск. дней назад. Открываю багажник. До половины открытия подсветка (багажника) горит. Поднимаю крышку дальше вверх - гаснет. Прикольно, думаю. Начинаю закрывать. На середине закрытия - снова загорается. Закрываю до конца - не видно:) Может, и горит... Короче, не понял. Не понял и забил. Забил и забыл. А зря - на след. день подсветка багажника исчезла вовсе, а вместе с ней и... ближний свет. То есть, габариты включаю - габариты арбайтен, значок габаритов на комбинации горит, ближний включаю - значок "ближняка" не горит, как и сам "ближняк". "Дальняком" моргаю - моргается, однако постоянно (при "включенном" ближнем) дальний свет не работает.
Багажник с кнопки в бардачке и с доп. канала сигнализации открывается, однако индикатор открытия не горит (если нажать check на комбинации - ВСЕ значки горят, после погасания на некоторое время остается индикатор перегоревшей лампы, НО все лампы целые)
Предохранители под капотом - целые, в багажнике - тоже.
Тупик...
Хелп ми плиз!
Кто мог бы починить, куда обратиться или что можно сделать?
Nikkolas99
Re: Need help по электрике АР 166. Глюки, однако...
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вс мар 30, 2008 5:38 pm
ИзображениеКак вариант, попробуй
AR166JTD писал(а):......Небольшая проблема обнаружилась в жгуте проводов, который заходит в крышку багажника. Попробуй пошевели, потискай.
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Игорь164 » Вс мар 30, 2008 8:22 pm
Посмотри предохранители под рулем...
Игорь164
Сообщение Alexander » Пн мар 31, 2008 3:12 pm
Этот жгут который на крышке багажника расположен - весьма не надежная весчь! У меня внутри него проводок какой-то попадает на массу и в открытом положении щелкает электрозамок багажника, пошевелишь его рукой - раздается очередь щелчков... достало уже... но как говорится на скорость пока не влияет...! :-D
AR - 166 3.0 24V SPORTRONIC
Alexander
Авто: ALFA 166 3.0 24V
Сообщение Nikkolas99 » Ср апр 02, 2008 12:05 pm
Спасибо за поддержку все так и оказалось был поврежден жгут проводов крышки багажника и сгорел предохранитель под рулем
Nikkolas99
