Ромео » Вс мар 30, 2008 1:45 pm
Не подскажите в чем проблема? При езде идет стук ( похожий на стук пластика) за рулем под панелью приборов. Так же при езде наблюдается небольшие колебания руля влево и право, и машину если отпустить руль, ведет в лево. Хотелось бы узнать в чем может быть причина...
Альфисты г.Иваново объединяетесь)
Ромео
AlexanderSPB » Пн мар 31, 2008 1:39 am
Ромео писал(а):Не подскажите в чем проблема? При езде идет стук ( похожий на стук пластика) за рулем под панелью приборов. Так же при езде наблюдается небольшие колебания руля влево и право, и машину если отпустить руль, ведет в лево. Хотелось бы узнать в чем может быть причина...
Возможно рулевая тяга!
AlexanderSPB
- джуниор
- Авто: 156
mxo » Пн мар 31, 2008 2:01 am
проверь шины, у меня из за неправильного схождения и из за дисбаланса колес шины искирвились и износились изнутри , на первый взгляд кажется что с шинами все ок , а как поставишь на стенд сразу видно кривизну и неравномерный износ. если машину уводит то явно схождение сбилось , кончено при условии что давление во всех колоесах одинаковое....
mxo
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
