Cesare писал(а):Подробно шаг за шагом процедура снятия блока описана в DTE-мануале по 166-ой. С картинками.
Alexander писал(а):Все разобрал и снял как в DTE написано, плюс по ссылке с импортного сайта перевел описание процедуры. Дошел до места где надо тонкой длинной отверткой пружины держащие ICS отогнуть... У меня отверточка видимо короткая - ни в какую пружинку она не достает... В DTE указаны места этих пружин., в описании с импортного сайта рассказано куда совать и под каким углом. Не написано правда на кукую длину отвертка должна быть. Было бы че нить то наподобее спицы вязальной... Завтра продолжу ковыряние...
Там в описании и в DTE не указаны некоторые нюансы... например
п.1 снять минус с АКБ. - ОК
п. Аккуратно снять панельку на которой прикуриватель и кнопки бака и т.д. - ХРЕН!!! вы не снимете - рычаг КПП нужно в зад! Если механика то да, а если АКПП?! Так что идем снова к п. 1 - одеваем клемму, вставляем ключ, переводим рычаг в заднее положение, снимаем клемму... - теперь панель снимется без особого труда...
Кто снимал - может подскажите какой длины нужно отверточки брать, чтобы пружинки держащие ICS отогнуть?
