ghibli писал(а):Почему хочу чистить... При выставленных валах, мытых форсунках, новом расходомере и лямбда-зонде на скорости крутится до 5500 оборотов, далее очень тупо и с меняющимся звуком мотора... толи насос недокачивает, толи смесь беднится... вобщем хочу начать с бака лопатить топливную систему... Кстати, когда входной патрубок (бензо) от рамки отсоединяю, топливо не брызжет... это нормально?... Какое рабочее давление должно быть в топливной системе?
_Lonely_ писал(а):ghibli писал(а):Почему хочу чистить... При выставленных валах, мытых форсунках, новом расходомере и лямбда-зонде на скорости крутится до 5500 оборотов, далее очень тупо и с меняющимся звуком мотора... толи насос недокачивает, толи смесь беднится... вобщем хочу начать с бака лопатить топливную систему... Кстати, когда входной патрубок (бензо) от рамки отсоединяю, топливо не брызжет... это нормально?... Какое рабочее давление должно быть в топливной системе?
А не крутится на любой передаче, или только на высоких?
