Отчет о ТО-60
Отчет о ТО-60
Сообщение Alexandr84 » Чт мар 20, 2008 11:32 pm
Доброго времени суток товАРищи обоих полов :-D !
В прошлое воскресенье у Виталика прошел очередное плановое техническое обслуживание. Мною к замене были приговорены: свечи, все фильтры, масло в КПП, верхние передние рычаги и ГРМ с помпой. Тут стоит отметить, почему грешил на помпу - в пробках температура подымалась выше 90 градусов, но если нажать на газ и раскрутить мотор, стрелка падала на глазах.
Приехав в назначеный час, встретившись с Виталиком и обговорив детали, я уехал. Вернувшись вечером, Виталик мне сказал, что все сделано (точнее он мне это сказал по телефону), все, кроме помпы. :shock: - такое у меня было лицо, когда я это услышал. Но мне тут же было объяснено, что помпа в полном порядке, а виной всему - не по меткам установленый ремень ГРМ. (тут с моей стороны летит булыжник в огород официалов - машина раньше обслуживалась только у них, а последнее ТО было в МАЖОРЕ)
И тут же мой реверанс Виталию - был у него три раза, все три раза сделали все хорошо, все объяснили. Поэтому менять сервис не планирую и всем, кто еще не опредилися со станцией техобслуживания, советую его!
P.S.: После морозов планирую поменять жидкость в ГУРе и тормозную жидкость. И опять поеду к Виталику.
Кстати, машина стала работать заметно тише и на кочках не стучит. :P
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение gera » Пт мар 21, 2008 12:47 am
:idea:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение kappa » Пт мар 21, 2008 12:51 am
Alexandr84 писал(а):Тут стоит отметить, почему грешил на помпу - в пробках температура подымалась выше 90 градусов, но если нажать на газ и раскрутить мотор, стрелка падала на глазах.
Можно этот момент поподробнее, пожалуйста.
В каких пределах плавал указатель?
А то нестабильность температуры - тема распространенная и не все знают, в чем причина.
Обсуждалось тут.
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение Сергей12 » Пт мар 21, 2008 1:13 am
Обсуждалось тут.
Ну нет в Альфе не стабильности в температуре !Симптомы кирдыкнутой помпы зеркальные ! На малых оборотах ОК на высоких кирдык , не качает !
:D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение kappa » Пт мар 21, 2008 1:17 am
Сергей12 писал(а):Ну нет в Альфе не стабильности в температуре !Симптомы кирдыкнутой помпы зеркальные ! На малых оборотах ОК на высоких кирдык , не качает !
:D :D :D
так значит помпа виной??? :lol:
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение Йож » Пт мар 21, 2008 2:15 am
Да разные причины бывают. Бывает, такое, что все симптомы говорят об одном, а на самом деле другое. На 2.0 было, что на трассе зимой температура до 70 гр падала, все кричали, что это нормально, типа твинспарк он такой... А я термостат поменял и стало все ОК. Потом, летом, при включении кондея грелась сильно, все говорили - соты радиатора забились, помпа и прочее.. Че токо неделал, мыл и с наружи, и внутри, ниче не помогало. Виталик сказал - все это х...я, меняй радиатор, я - да ну нах. Потом за..ло - приехал, говорю - меняй, и стало все ОК. Тут много причин может быть, бывает в комплексе. Бывает при замене ГРМ поленились, кондуктора поставить, прокладку поменять, поменяли все по меткам и ошиблись на зуб - вот и косяк, может грется, могут обороты плавать, ты ищешь как дурак, датчики, термостат и прочее меняешь... :lol:
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение kappa » Пт мар 21, 2008 10:40 am
Я так понимаю, стрелка в любом случае никогда не стоит неподвижно на 90 как на ХХХ? Даже при полностью исправной системе.
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение Владелец » Пт мар 21, 2008 10:56 am
kappa писал(а):Я так понимаю, стрелка в любом случае никогда не стоит неподвижно на 90 как на ХХХ? Даже при полностью исправной системе.
стоит, но только на новой альфе, и не долго, около полугода, а потом начинает гулять.
:D :D :D
термостат! я менял помню при таких симптомах - пустая затея.
пс а грм в мажоре, на сколько мне известно, меняют не по-меткам, а по кондукторам.
Владелец
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение kappa » Пт мар 21, 2008 11:01 am
Владелец писал(а):термостат! я менял помню при таких симптомах - пустая затея.
Я менял термостат при таких симптомах - ничего не изменилось
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение gera » Пт мар 21, 2008 11:04 am
+1
Забил :arrow: :lol:
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение kappa » Пт мар 21, 2008 12:33 pm
+1
Забил :arrow: :lol:
75-95?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение gera » Пт мар 21, 2008 2:48 pm
kappa писал(а):
+1
Забил :arrow: :lol:
75-95?
По стрелке 80-95 скорее. По компу не знаю :lol:
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение Йож » Пт мар 21, 2008 3:36 pm
Владелец писал(а):пс а грм в мажоре, на сколько мне известно, меняют не по-меткам, а по кондукторам.
Ну наличие кондукторов не означает обязательное их применение. Иногда с бодуна бывает в лом крышку клапанную снимать, прокладку менять... :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение Владелец » Пт мар 21, 2008 5:30 pm
Yogy, несомненно ;-)
Владелец
Re: Отчет о ТО-60
Сообщение Владелец » Пт мар 21, 2008 5:33 pm
gera писал(а):
kappa писал(а):
+1
Забил :arrow: :lol:
75-95?
это нормально. помпа это не исправит.
Владелец
