virusch2 писал(а):Добрый вечер... если его можно назвать добрым... ситуация такая:
машинка: альфа 156 1,8 ts 99 год седан
воскресенье приехал домой (сам) , заглушил машину и пошел домой.
понедельник утро: пытаюсь завести машину , аккамулятор крутит но машина не заводится, пахнет не сгоревшим бензином.
понедельник день: взяли на буксир и пытались завести с буксира. не заводится. а происходит вот что: катишся на нейтралке , работает акамулятор, аклем чуть подсевший фары светят ярко но не очень. влючаешь передачу, любую, стрелка тахометра на 0 оборотов, машина не придает признаков оживления, но видно что работает генератор ( фары и аккамулятор подзаряжаются) . снял трубку идущуют от бензонасоса в двигатель (позволяет фильтр ) бензонасоса и покрутил двигатель бензин поступает...
настроние на 0...
может кто нибудь проконсультировать или дать совет что может быть ?
virusch2 писал(а):на центральной панельке ключик не тухнет... батарейка ?
virusch2 писал(а): .. а где антенну приемную искать ?
Если знаеш код можно педалью газа ввести !
Vit155 писал(а):virusch2 писал(а): .. а где антенну приемную искать ?
в магазинах![]()
пробуй, включай-выключай зажигание несколько раз пока не погаснет ключ, в конце концов сработает. пока не погас - не заведешь. заряди аккум.Если знаеш код можно педалью газа ввести !
на 156 такого нет, это второе поколение иммобилайзера...
Vit155 писал(а):Если знаеш код можно педалью газа ввести !
Влад-ц домов и пароходов писал(а):Vit155 писал(а):Если знаеш код можно педалью газа ввести !
+1 Сереге!
гта так заводил, когда летом оборвали провода.. только у меня мигает не форсунка, а check engine, и в инструкции это описано
