Обороты на холостом ходу
Сообщение bazalt » Вт мар 11, 2008 6:32 pm
Всем альфоводам доброго времени суток!
Помогите в следующей проблеме, на холостом ходу после прогрева гуляли немного обороты 1000-1100 ниже не опускались. При заходе в сервис попросил механиков выяснить причину. Почистили заслонку и обороты ожили! 1500-2500 когда стоим. Может ли кто подсказать возможную причину?
AR 156 Selespeed 2000 г.
bazalt
Re: Обороты на холостом ходу
Сообщение Nega » Вт мар 11, 2008 6:36 pm
у меня решилось заменой датчика температуры... но машинки разные впринципе...
Всё будет афигенно! =)
Nega
альфистка
альфистка
Авто: Lancia Dedra 2.0t
Сообщение gera » Вт мар 11, 2008 6:37 pm
bazalt писал(а):Всем альфоводам доброго времени суток!
Возможно, сбили нейтральное положение заслонки (потенциометра).
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение bazalt » Вт мар 11, 2008 6:41 pm
А это лечится? в смысле сложно ли вернуть в нейтральное положение?
bazalt
Сообщение gera » Вт мар 11, 2008 8:23 pm
bazalt писал(а):А это лечится? в смысле сложно ли вернуть в нейтральное положение?
Можно сделать адаптацию компом. С помощью Экзаминера. Если не поможет, как вариант, замена потенциометра.
Смотрю откуда ты - непросто тебе будет найти комп с Экзаминером в твоих пенатах :(
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Portugal » Вт мар 11, 2008 8:51 pm
Адаптацию можно сделать и Бошом. Например-КТС 520. Довольно распространённая модель.Там эта функция есть.Я у себя на станции после замены датчика им и адаптировал.Хотя стоит ещё посмотреть подсосы воздуха. Могут обороты гулять и из за этого.
Portugal
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение bazalt » Вт мар 11, 2008 9:19 pm
Спасибо, обнадежили! :arrow:
Комп-то у нас наверняка есть, где-то!
Поеду послезавтра снова в сервис адаптировать и искать подсосы :-)
bazalt
Сообщение bazalt » Пт мар 14, 2008 3:11 pm
Сегодня в сервисе нашли причину высоким оборотам холостого хода, объясняют так: в коллекторе есть клапан который после "зачистки" заслонки открылся и не закрывается, так как сдох сам клапан и пружинка в нем тоже сдохла. Как промежуточный вариант предлагают перекрыть шланг идущий видимо к клапану и ездить так до замены клапана или всего коллектора :cry: Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
bazalt
Сообщение mxo » Пт мар 14, 2008 3:54 pm
да была точно такая же проблема , машина была опять с селеком, т.е дроссель электронный был,
решили в качесве профилактики почистить заслонку так как он был сильно загажен, хотя ХХ был впорядке....
после этого машину как поднменили ! ХХ поднимались аж до 2500 и не опускались ... что мы только не делали , и альфадиагом колдовали
и вот этот вот клапан тоже перекрывали , когда его перекрываешь кажется что обороты падают но через некоторое время опять поднимаются...
кароче все впустую ничего не получалось, думали ладно на днях надо заехать и выставить ХХ экзаминером, короче пару дней туда сюда поездили
и все стало на свои места само собой , то ли комп. как то сам положение выровнял то ли еще что -то но проблема прошла сама после пару дней езды..
но если Екзаминер может это сделать принудительно то лучше конечно сделать сразу потому что езда на селеке с такими холостыми - экстрим !
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Очень Злой » Пт мар 21, 2008 9:46 am
У меня тоже была такая проблема с оборотами 2500 и это произошло из за того что после снятия дросселя и установки на место видимо что то задели ну и как оказалось это из за того что грязная заслонка после чистки обороты стали на свое место. :-)
КГ/АМ
Очень Злой
Авто: VW JeTTA V
