Sonne писал(а):Совет: не надо колхозить ))
Serega777 писал(а):Sonne писал(а):Совет: не надо колхозить ))
А причем здесь "колхоз"вот пожалуйста спереди и сзади стоят проставки.Как их сделать нужно обратиться к Roman
Sonne писал(а):Serega777 писал(а):Sonne писал(а):Совет: не надо колхозить ))
Хм... Особо и не заметно, что поднята..
снимок плохой, но видно, что зазор между колесом и крылом до и после проставок отличается.Roman писал(а):На машине у Serega777 изначально была с завода заниженная подвеска, которая значительно ниже стандартной 166. Поэтому для Тверской зимы пришлось ваять проставки из аллюминия. Обычная 166 может обойтись, как мне кажется, и без проставок. Хотя железная защита вместо пластиковой не помешает...снимок плохой, но видно, что зазор между колесом и крылом до и после проставок отличается.
kiddy писал(а):Всем привет!
Задолбался.... вечно цепляю защитой всякие рельсы (трамвайные) всякие ямы и все такое. езжу по ленинградке и постоянно напртив ИКЕИ в сторону москвы, цепляю "мордой" .... пока ничего не отломал но не приятно.
защита зоводская пластмассовая, конечно, будет отправлена на свалку буду пытаться найти нормальную железную.
Гаражные кулибины предлагают поставить проставки и поднять машину!
Ворос: можно ли поднимать машину в принципе? и если можно то на сколько, может ктонить уже поднял....? может это решается другими стойками и пружинами?
max_pershin писал(а):kiddy писал(а):Всем привет!
Возможности зависят от твоего мотора. Ставь пружины от более мощных версий, от версий с автоматическими коробками.
147-156-155 такая практика помогает. Установка на 147 2,0 пружин от 147 1,9JTD поднимает машину на 1,5 см, которые на самом деле играют огромную роль. Один человек, отказался от продажи 147 после установки завышающих пружин. Перестал чиркать кузовом при проезде на производство по колее.
Защита уменьшит клиренс сантиметра на 2, будешь еще больше цеплять.
max_pershin писал(а):Еще как вариант - купить НОВЫЕ оригинальные пружины))
