Снял - поставил АКБ, кто знает как эта процедура делается?
Сообщение Alexander » Пн мар 03, 2008 10:42 pm
Вчера попал на машине в большую лужу - до дома ехал уже на аккумуляторе, в процессе этого загорелист лампы ABS, тормозов, и "беременного мужика". Сегодня снимал АКБ на зарядку. Поставил, завел.... погасли только Airbag и тормоза. С генератором буду далее разбираться, а вот еще горит теперь ABS. Вопрос - что могло нае..ся в процессе доезда на АКБ? Или может я не правильно после подключения АКБ завел? Да и еще после того как завел на компьютере "обратный отсчет" пошел от 1 часа... никаких кодов вводить не дает... Кто че скажет?
AR - 166 3.0 24V SPORTRONIC
Alexander
Авто: ALFA 166 3.0 24V
Re: Снял - поставил АКБ, кто знает как эта процедура делается?
Сообщение Dariyana » Пн мар 03, 2008 10:47 pm
Проблема не в том, что на АКБ доехал, проблема в большой луже :))) Сушись.
Дашенька =^.^=
Dariyana
Авто: Gatto Murzik
Сообщение zaur » Пн мар 03, 2008 10:47 pm
Alexander писал(а):Вчера попал на машине в большую лужу - до дома ехал уже на аккумуляторе, в процессе этого загорелист лампы ABS, тормозов, и "беременного мужика". Сегодня снимал АКБ на зарядку. Поставил, завел.... погасли только Airbag и тормоза. С генератором буду далее разбираться, а вот еще горит теперь ABS. Вопрос - что могло нае..ся в процессе доезда на АКБ? Или может я не правильно после подключения АКБ завел? Да и еще после того как завел на компьютере "обратный отсчет" пошел от 1 часа... никаких кодов вводить не дает... Кто че скажет?
А час уже прошел?!?!:) Это Альфическая система самоуничтожения программы на мозге, через час все, капут, перепрошивка :-D :-D :-D
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение Alexander » Пн мар 03, 2008 11:16 pm
Не час не прошел - зарядки то нету, не могу же я час сидеть и тарахтеть на АКБ. Вот думаю, может утащить ее в сервис и там теплым воздухом просушить?
Alexander
Сообщение zaur » Пн мар 03, 2008 11:18 pm
Alexander писал(а):Не час не прошел - зарядки то нету, не могу же я час сидеть и тарахтеть на АКБ. Вот думаю, может утащить ее в сервис и там теплым воздухом просушить?
Может и поможет :lol:
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение Владелец » Пн мар 03, 2008 11:48 pm
не напрягайся, все само потухнет, когда напряжение в цепи будет в норме - тебеоб этом всё сигнализирует!
Владелец
Сообщение Сергей12 » Пн мар 03, 2008 11:59 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):не напрягайся, все само потухнет, когда напряжение в цепи будет в норме - тебеоб этом всё сигнализирует!
Я бы наоборот напрягся Гену снимать малоприятное занятие ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение МАФИЯ » Вт мар 04, 2008 3:09 am
Утро вечера мудренее.... :smt025
К мощности быстро привыкаешь.
Все итальянские авто имел и иметь буду.
164Q4(одна из)
GTV-3.0Купе.По проекту 3.0V6 bi turbo.
GT-2.0Купе(подогнал другу)
F-12(автобус Альфа-скорая помощь)в рестоврации.
АLFETTA GT
Grand Punto(робот) V6.Сатурн(вариатор)
75.3.0л Америка. Фиат Купе 2.0л.2000г
МАФИЯ
Сообщение Alexander » Вт мар 04, 2008 1:33 pm
На той недельке займусь геной. Счас вытащил из сугроба запасное авто - "шведскую рельсу" -Вольво - пока по лужам на ней покатаюсь. В городе у нас просто пипец - все в воде и все дороги в ямах! В сервисе директор шутит, - типа ехайте в городскую администрацию - там продается из-под полы для своих только карта форватеров дорог нашего города...
кстати, насчет таймера с обратным отсчетом - я думал что эта хрень врубается типа когда код не правильный вводишь. а тут даже шанса не дали - сразу запустился! Может быть стоило код вводить включив комп до того как зажигание включать?
Alexander
Сообщение Игорь164 » Вт мар 04, 2008 2:54 pm
Сбой какой то! Обычно да, отсчет включается, чтобы еще раз подумать над тем что вводить. Отсчет кончится, и он опять предложить должен код ввести.
Отсоедини АКБ на зарядку и потом попробуй.
Если генер не заработает, подсоедини временно зарядку АКБ от сети, напряжение в бортовой сети войдет в норму. Посмотри, чего с ошибками будет.
Игорь164
