Во время малейшего поворота руля вправо чувствуется легкая вибрация и соответствующий звук, поворачиваешь в обратную сторону - пропадает.
Что это может быть? Шрус? Подшипники ступиц?
Serg_GT писал(а):Скорее подшипник.
Kasabian писал(а):Serg_GT писал(а):Скорее подшипник.
Еще гудит на скорости
Lev писал(а):717 144 78 - Комплект подшипника (как понять не знаю )))))
60671437 - Подшипник
И менять наверное надо пару !!!
Сам вот завтра пойду заказывать......стоят они сЦуки не мало ((((
Kasabian писал(а):А есть принципиальная разница между SNR и оригиналом?
Что еще меняется вместе с ним? Гайку и болты тоже поменять?
Vit155 писал(а):Kasabian писал(а):А есть принципиальная разница между SNR и оригиналом?
разницы никакой, редкий случай, когда неориг. SNR и оригинал, тот же самый SNR, полностью совпадают по качеству, ну, правда, и стоят почти одинаково![]()
Лучше сразу поменять ступичную гайку и болты крепления, все это есть в комплекте
