Подшипник генератора 156
Сообщение Leonn » Пн фев 18, 2008 12:32 am
Зашумел генератор. Видимо к подшипникам пришел пушной зверек. :( ePER говорит что на мою машинку могли поставить или генератор Bosch или MARELLI. Вот интересно как узнать какой, до того как снять его с машины. Стоит ли с подшипниками поменять еще что нибудь, чтобы не пришлось его снимать снова через пять тысяч, так как я понимиаю что снять его достаточно сложно. И вообше как его снять с наименьшими трудозатратами.
Alfa 156 - мечта детства
Leonn
Re: Подшипник генератора 156
Сообщение Сергей12 » Пн фев 18, 2008 12:41 am
А какая разница Морелли или Бош если делать то всё равно снимать ! Движог не указал хотя везде веселуха !!! :D :D :D Стоит посмотреть на сщётки ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Leonn » Пн фев 18, 2008 12:46 am
Точно, про двигатель забыл. 2.0 t.s. А насчет все равно снимать, хотелось бы сначала заказать подшипники, дождаться пока их привезут, а потом уже снимать и менять. Просто машина нужна и четыре пять дней пока привезут запчасти будет достаточно сложно без машины.
Leonn
Сообщение Сергей12 » Пн фев 18, 2008 12:50 am
Перестань подшибников как грязи был бы образец ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Leonn » Пн фев 18, 2008 1:01 am
Сергей12 писал(а):Перестань подшибников как грязи был бы образец !
У нас в городе могут не найти. :D А снять его как? Снизу подвеска мешает, сверху впускной колектор. В принципе подвеску разобрать легче чем снимать колектор. Или можно как нибудь полегче.
Leonn
Сообщение Сергей12 » Пн фев 18, 2008 1:21 am
C низу ! Посмотри DTE ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение sparcle9 » Пн фев 18, 2008 9:33 am
Недано тож загудел! Поставил новый Бош 100А))) все гут!
    Я бы изменил мир - но Бог не даёт исходников. (с)
sparcle9
Авто: 156 1.8TS 150HP
Сообщение Leonn » Вт фев 19, 2008 8:36 am
sparcle9 писал(а):Недано тож загудел! Поставил новый Бош 100А))) все гут!
А смысл сразу менять генератор. Он нормально работает, аккумулятор заряжает, когда примерно месяц назад морозы были за 20 у меня половина друзей не знали что с машинами делать не заряжает и все, а у меня ни разу такая проблема не возникла. Так что думаю все подшипниками ограничится :idea:
Leonn
Сообщение Бандерас » Вт фев 19, 2008 5:15 pm
Разница между генератором Бош и Марелли есть!Там подшипники разных размеров,отличаются на сотые доли от бошевских(видимо у итальянцев свои замуты).В Марелли нестандартные размеры,заказывать только по каталогу!Хотя по номеру который написан на гене бьются обычные подшипники,которые естественно не подходят,если большой еще как то сидит,то маленький вообще пролетает свободно.Мои старые валяются где то если найду могу померить размеры,если надо.Если будешь снимать сверху гену,стартер заодно лучше перебрать(если давно не трогал),не такие уж большие деньги.
Alfa Romeo156 1.8 TS
Ремонт и диагностика Alfa Romeo в Твери.
http://www.youtube.com/channel/UCLA8Hyv2gMBtSvHiba-bocg?sub_confirmation=1
Бандерас
Сообщение Leonn » Вт фев 19, 2008 10:05 pm
А как его сверху снять, колектор снимать? Мне кажется подвеску легче разобрать.
А со стартером чего случится может, вроде ни каких нареканий нет, на его работу.
К тому же знаю, по собственному опыту стоит только для профилактики что то сделать сразу ломается :lol:
Leonn
Сообщение David-155 » Ср фев 20, 2008 1:10 am
снизу друг мой, снизу
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Бандерас » Ср фев 20, 2008 2:24 am
Да коллектор надо снимать.Но я снимал гену через верх потому что коллектор уже был снят.А насчет стартера я тоже так думал,зачем его трогать если он работает нормально?!Зато потом когда все собрал,через пару месяцев полетел бендикс и все ровно пришлось снимать стартер.Теперь по возможности и по месту стараюсь обращать внимание на все!
Бандерас
Сообщение kappa » Ср фев 20, 2008 1:29 pm
А как именно он гудит? При каких режимах?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Бандерас » Чт фев 21, 2008 9:26 pm
Kasabian.Скинь ремень привода и узнаешь!
Последний раз редактировалось Бандерас Пт фев 22, 2008 5:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бандерас
Сообщение Leonn » Пт фев 22, 2008 1:55 pm
Бандерас писал(а):Скинь ремень привода и узнаешь!
Чего узнаю? Без ремня машина очень тихо работает. А когда шкив генератора рукой крутишь слышен отчетливый гул.
Сергей12 писал(а):Посмотри DTE !
Чета я не нашел в DTE. Не претендую что я все облазил, просто с английским не очень хорошо, поэтому искал наполовину по известным словам, наполовину методом "тыка" :lol: Или может у меня DTE какая не полная версия, просто во многих местах вылазиет окошко, что то типа "не найдена информаця". Если не трудно кинь сюда картинки как там все это описанно, а то завтра собирался снимать...
Leonn
