срочно!! вариатор на 156 2.0 т.с.
Сообщение Woron » Вс фев 17, 2008 11:01 pm
Уважаемые коллеги, подкиньте фотографии схемы или ссылки на онные, для вариатора фаз
на 156 2.0т.с. 97 года выпуска, мастер сделает ремонт, но надо знать как оно выглядит в разобранном виде, т.к.второй машины нет. :!:
заранее спасибо.
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Re: срочно!! вариатор на 156 2.0 т.с.
Сообщение Leonn » Пн фев 18, 2008 12:16 am
Не понял какая тебе фотография нужна. Думаю вот это тебе подойдет.
http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm
Alfa 156 - мечта детства
Leonn
Сообщение mxo » Пн фев 18, 2008 6:34 am
вот вариатор в разобранном виде
http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=6998
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение X » Пн фев 18, 2008 11:25 am
кто может объяснить что первое вырабатывается в вариаторе и отчего именно идёт такой треск........как я понял под давлением масла шестерня с косыми зубьями перемещается на валу и вал дополнительно доворачивается на какие то градусы...(из за косых зубьев).
X
Сообщение Woron » Пн фев 18, 2008 11:54 am
Спасибо большое отозвавшимся :idea: , если у кого ещё есть фотографии и схемы :?: ,
выкладывйте,всем пригодиться. :!:
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
Сообщение mxo » Чт фев 21, 2008 9:46 pm
X писал(а):кто может объяснить что первое вырабатывается в вариаторе и отчего именно идёт такой треск........как я понял под давлением масла шестерня с косыми зубьями перемещается на валу и вал дополнительно доворачивается на какие то градусы...(из за косых зубьев).
Трещит не вариатор а клапана.... из за фаз
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение X » Пт фев 22, 2008 2:44 pm
хммм...странно......хотя в принципе это логично так как в вариаторе нечему трещать. значит клапана трещат пока вариатор не наполнится маслом и недовернёт фазы?
X
Сообщение lsergey » Пт фев 22, 2008 3:08 pm
А клапана из-за чего трещат?
lsergey
Автовладелец
Сообщение mxo » Сб фев 23, 2008 7:50 am
вообще то по идее на двигателях с гидрокомпенсаторами клапана стучать недолжны , подозреваю что из за неправильных фаз в начале происходит детонация и при этом стучат детали ЦПГ ... если что меня поправят знающие ....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение X » Сб фев 23, 2008 11:40 pm
ну детали цпг так точно стучать не могут .....там явный стук из головы.
X
Сообщение ToSHiC » Пн фев 25, 2008 10:39 pm
мне кажется, что просто внутри самого вариатора появляется выработка и небольшой люфт, а клапана как раз и начинают отрываться от вала, как при померших гидриках, от чего и звук характерный.
кто в руках вертел одновременно померший и свежий вариаторы, можете что нить по поводу наличия люфта сказать?
ToSHiC
Сообщение Kermit » Вт фев 26, 2008 5:17 pm
Я вертел. :D Внешне новый и полностью померший вариатор не отличались никак. Никого люфта, ничего. Клапана из-за вариатора стучать не будут. Для стука должен быть зазор между кулачком и клапаном, а при исправных гидрокомпенсаторах люфта быть не может.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение Бандерас » Вт фев 26, 2008 7:24 pm
Слышал тут что якобы есть ремкомплект вариатора и стоит он копейки,но хватает его почему то где то на 2000 км!
Alfa Romeo156 1.8 TS
Ремонт и диагностика Alfa Romeo в Твери.
http://www.youtube.com/channel/UCLA8Hyv2gMBtSvHiba-bocg?sub_confirmation=1
Бандерас
Сообщение ToSHiC » Ср фев 27, 2008 11:33 am
это в статике не может быть, а в динамике - может быть отрыв кулачка от гидрика
ToSHiC
Сообщение Woron » Чт апр 10, 2008 10:18 pm
Kermit писал(а):Я вертел. :D Внешне новый и полностью померший вариатор не отличались никак. Никого люфта, ничего. Клапана из-за вариатора стучать не будут. Для стука должен быть зазор между кулачком и клапаном, а при исправных гидрокомпенсаторах люфта быть не может.
гм,
а я предполагал, что там механическая выработка, тогда вопрос, в чем отличие неиспр. от исправного?
ALFA MITO 1,4 '09
Woron
Авто: Alfa MITO
