Плавают обороты на ХХ 2.0 TS
Сообщение kappa » Вт фев 05, 2008 12:26 am
Наверняка обсуждалось сотни раз, но, сорри, поиск не работает...
Двигатель работает немного неровно, свечи новые. Принципиальный момент в том, что опускаются в момент включения насоса selespeed и поднимаются в момент отключения. Никто не сталкивался с такой ситуацией?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Re: Плавают обороты на ХХ 2.0 TS
Сообщение Владелец » Вт фев 05, 2008 3:00 am
регулировка штока. выжим не полностью.
Владелец
Сообщение Vit155 » Вт фев 05, 2008 11:00 am
не совсем понял причем здесь регулировка штока :smt017 :smt024 :smt104
скорее насос устал уже, потребляет много энергии - из-за этого проседает напряжение - нагрузка на генератор - падают обороты. Думаю, надо готовится к замене насоса селека :twisted:
Сообщение Владелец » Вт фев 05, 2008 3:14 pm
при том, что сцепление трет корзину. в арме по пять раз в месяц переустанавливают с таким косяком, после смены сцепления без экзаминера :wink:
Владелец
Сообщение kappa » Вт фев 05, 2008 10:23 pm
Влад-ц домов и пароходов писал(а):при том, что сцепление трет корзину. в арме по пять раз в месяц переустанавливают с таким косяком, после смены сцепления без экзаминера :wink:
сцепление в арме меняли
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Сергей12 » Вт фев 05, 2008 10:27 pm
Ты обьясни народу обороты падают в момент переключения или в момент работы насоса ( почуйстуй разницу ! ) !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение kappa » Вт фев 05, 2008 10:44 pm
Сергей12 писал(а):Ты обьясни народу обороты падают в момент переключения или в момент работы насоса ( почуйстуй разницу ! ) !!! :D :D :D
В момент переключения ничего такого не чувствую, падают в момент включения насоса когда стою на холостых (совсем чуть-чуть, стрелка опускается на миллиметр)
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Сергей12 » Вт фев 05, 2008 10:53 pm
Шток тут не причём ! Мерь напругу в сети ! Выключи все потребители (электро ) потом наоборот включи на макс и дальний свет есть ли разница ? Если есть значит Гена ( Таблетка ) или АКБ дохнит ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение kappa » Ср фев 06, 2008 12:16 am
Сергей12 писал(а):Шток тут не причём ! Мерь напругу в сети ! Выключи все потребители (электро ) потом наоборот включи на макс и дальний свет есть ли разница ? Если есть значит Гена ( Таблетка ) или АКБ дохнит ! :D :D :D
спасибо за информацию, завтра протестю.
что такое таблетка?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Сергей12 » Ср фев 06, 2008 12:26 am
Это такая хрень в гене со щётками , короче регулятор напряжения , она отвечает за постоянсто напруги в сети авто , в не зависимости от оборотов и нагрузки в эл сети авто ! :D :D :D Но причин плаванья хх может быть много , основные в твоём случае 2 или не работает регулировка хх или нагрузка выше нормы ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение kappa » Ср фев 06, 2008 1:11 am
Сергей12 писал(а):Это такая хрень в гене со щётками , короче регулятор напряжения , она отвечает за постоянсто напруги в сети авто , в не зависимости от оборотов и нагрузки в эл сети авто ! :D :D :D Но причин плаванья хх может быть много , основные в твоём случае 2 или не работает регулировка хх или нагрузка выше нормы ! :D :D :D
ну буду смотреть все по очереди... если потребление энергии ни при чем, то что? датчик хх?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Сергей12 » Ср фев 06, 2008 10:35 am
Попробуй сделать сброс самоадоптивных параметров ЭБУ ( обнулить ) , когда то проскакивала такая тема поиск не пашет помоч не могу ! :( :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение kappa » Ср фев 06, 2008 12:54 pm
Сегодня проверял напряжение, при всей включенной электронике и дальнем свете, чувствуется разница в работе двигателя. С чего лучше начать?
Еще такой момент: иногда когда останавливаешься, обороты на доли секунды падают ниже красной зоны...
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Ср фев 06, 2008 4:04 pm
у меня иногда такая же история начинается... но гену ремонтировал тыщ 5 назад....
Последний раз редактировалось Romeo без Alfa_Romeo Ср фев 06, 2008 4:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Сергей12 » Чт фев 07, 2008 1:05 am
Kasabian писал(а):Сегодня проверял напряжение, при всей включенной электронике и дальнем свете, чувствуется разница в работе двигателя. С чего лучше начать?
Обнули мозг ! Провер подсос воздуха до дроселя ! Почисть заслонку ! Зебина хор налей ! Итало терапия ( под красную зону тахометр минут 10-20 ) ! Селик тут не приделах ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
