Отошла резинка
Отошла резинка
Сообщение SlavoZ » Вс янв 27, 2008 11:54 pm
На водительской двери отошла оконная резинка
Насколько понимаю, чтобы её затолкать обратно, надо снять вертикальную накладку, из под которой она и вылезла. Но вот как? Никаких винтов-шурупов, держащих накладку не нашёл, а силой отрывать не хочется...
166 2.0TS
SlavoZ
Re: Отошла резинка
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Пн янв 28, 2008 3:25 am
на 156 точно такая же проблемма.... ((( что делать хз )))
Re: Отошла резинка
Сообщение Vit155 » Пн янв 28, 2008 9:18 am
Romeo в Alfa_Romeo писал(а):на 156 точно такая же проблемма.... ((( что делать хз )))
чо делать? - менять на новую :twisted:
внутри резинки есть метелллическая планка, она ржавеет, сгнивает и теряет форму
Re: Отошла резинка
Сообщение sea » Пн янв 28, 2008 10:21 am
+1.
А цена вопроса и по времени сколько занимает?
sea
Рыппка
Рыппка
Авто: Brera+Classic Spider
Re: Отошла резинка
Сообщение Игорь164 » Пн янв 28, 2008 11:02 am
А если к проблеме подойти творчески?
Надо выковырить часть сгнившего каркаса в этой части уплотнителя и посадить на кокой нибудь не агресивный клей для ЛКП, типа эпоксидного. Зафиксировать бумажным скотчем до полимиризации клея.
Эту несложную работу надо проводить не кривыми ручками, а то можно ЛКП попортить.
Еще можно попробовать, в место клея, применить двухсторонный скотч.
Игорь164
Re: Отошла резинка
Сообщение gera » Пн янв 28, 2008 12:03 pm
Какова цена вопроса с заменой всех четырех уплотнителей на 156? А то я пробивал номерки - там на одно стекло уплотнитель стоит около 1,5 тыщи рублев :shock: Это 6 тыщ на круг без замены.. Жесть :roll:
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Re: Отошла резинка
Сообщение Vit155 » Пн янв 28, 2008 1:35 pm
да, дорого, но зато тысяч на 100-150 хватает :wink:
Re: Отошла резинка
Сообщение SlavoZ » Пн янв 28, 2008 8:26 pm
Так а как вертикальная накладка снимается? Можно это сделать "без резака и сварки" ...? Ведь даже новую резинку надо под неё запрятать. Если всё правильно понимаю.
166 2.0TS
SlavoZ
технология снятия
Сообщение Ильмень » Вт янв 29, 2008 4:10 pm
картинка из ДТЕ не копируется.
1 снять пластмассовый треугольник изнутри, прикрывающий крепеж зеркала. Просто тянем его на себя, там пистончики-пружинки.
2 вращая винты шестигранником против часовой стрелки откручиваем зеркало (3 винта). Отключаем разъем, убираем зеркало подальше.
3 опускаем полностью стекло.
4 поддеваем резинку со стороны зеркала (спереди двери) и продолжаем "поддевывание" двигаясь в сторону стойки/назад.
5 когда дойдем до заднего крепежа, тянем резинку ВПЕРЕД, выводя крепеж из зацепления.
никакие стойки/накладки снимать не надо.
Кружатся диски...
156 2.5 V6
Ильмень
Re: Отошла резинка
Сообщение Сергей12 » Ср янв 30, 2008 12:26 am
FN +Prt Sc ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Re: Отошла резинка
Сообщение The_Mad_Max » Ср янв 30, 2008 1:17 pm
Не на каждом компе, есть кнопка FN как на ноуте 8)
Просто Prt Scr находится справа, в верху клавиатуры...
Потом вставляешь в паинт, вырезаешь нужное, и картинка готова!
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
