"буксует" сцепление на селике !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ser156 » Чт янв 17, 2008 5:27 pm
При троганье с места дергается, при переключении пробуксовывает сцепление. При полной остановке иногда глохнет мотор. Какой приговор и что можно с этим сделать???????? Непонимаю принцип работы сцепления на селике вообще, что его выжимает и как????????? :cry:
ser156
Re: "буксует" сцепление на селике !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ser156 » Чт янв 17, 2008 5:29 pm
сцепление прошло 3000т. лампочка селика не горит.
ser156
Сообщение Vingen » Чт янв 17, 2008 6:36 pm
нужно отрегулировать ход штока и провести процедуру адаптации. Думаю что это поможет. Езжай на сервис!
Vingen
Сообщение Vak156 » Чт янв 17, 2008 6:37 pm
насколько мой полугодичный опыт пользования селеком подсказывает, то тебе вначале надо отрегулировать шток селека, это могут сделать в АРМе, если не поможет, что скорее всего, то замена сцепления. Видишь дли сцепление на селеке быстрее изнашивается.
Vak156
Авто: RRSport SC
Сообщение ser156 » Чт янв 17, 2008 6:44 pm
Vak156 писал(а):насколько мой полугодичный опыт пользования селеком подсказывает, то тебе вначале надо отрегулировать шток селека, это могут сделать в АРМе, если не поможет, что скорее всего, то замена сцепления. Видишь дли сцепление на селеке быстрее изнашивается.
сцепление новое, прошло 3000т. :(
ser156
Сообщение ser156 » Чт янв 17, 2008 6:45 pm
подскажите, кто и что им управляет. :roll:
ser156
Сообщение Vit155 » Пт янв 18, 2008 10:40 am
ser156 писал(а):При троганье с места дергается, при переключении пробуксовывает сцепление. При полной остановке иногда глохнет мотор. Какой приговор и что можно с этим сделать???????? Непонимаю принцип работы сцепления на селике вообще, что его выжимает и как????????? :cry:
Принцип работы сцепления на селеке такой же как и на обычной механике.
Только за тебя выжимает сцепление и переключает передачи актуатор с помощью гидравлических приводов, которые имеют исполнительные и контролирующие механизмы. Соотв. неисправность чего-либо приводит к сбоям в работе. В твоем случае возможны много всего и надо смотреть:
1. возможно некачественное сцепление
2. необходимо провести комп. процедуры по выставлению настроек, в частности, регулировка толкателя, продувка сцепления, самоадаптация параметров и др.
3. проблемы с электрической частью самого селека
4. проблемы с гидравликой
5. проблемы с системой впрыска машины - мне, напр., непонятно с какой стати она у тебя глохнет, тут есть варианты (напр. расходомер)....
Сообщение mxo » Пт янв 18, 2008 10:44 am
Если с английским дружишь тут самая подробная ифа о селеке , советую прочесть весь сайт целиком....
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Dimcev » Сб янв 19, 2008 4:13 am
Что касается "быстрого износа", он возможен из-за особенности работы Селеспида :)
Суть в том, что при кратковременных остановках передача самостоятельно на нейтраль не сбрасывается какое-то время. ;) Соответственно по аналогии с обычной МКПП получается эффект стояния на светофоре с включеной первой передачей и выжатой педалью сцепления. :) Понятное дело, если регулярно стоять в пробках и на светофорах "с выжатым сцеплением", то ресурс всего узла быстро снижается. Да, это комфортно - не переводить кулису в нейтраль на каждой остановке и не включать первую передачу перед тем, как трогаться, но за комфорт надо платить! ;)
Я ездил на своей, выключая на остановках передачу на нейтраль, поэтому когда спустя 10 000 км, после замены комплекта сцепления в сборе на новое, слесарь снимал КПП для замены заднего сальника коленвала, то был очень удивлен отсутствием следов износа на корзине и диске сцепления. Думаю, что не рекомендованые заводом 30 000-40 000, а как минимум вдвое больше сцепление (при аккуратной эксплуатации) вполне может проходить без замены. ;)
Ну а про глюки клапанов и насоса Селеспида тут уже не один раз вопрос поднимали, поэтому я повторяться не буду.
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение ser156 » Вс янв 20, 2008 12:52 am
Проблема решилась отключением акумулятора на пару часов. Но есть предчуствие что это временно. Все работает, но насос стал часто подкачивать давление.
ser156
Сообщение kappa » Чт мар 13, 2008 2:18 am
Вот у меня тоже когда стоишь на нейтрали насос иногда включается раз в 30-40 сек(а то и больше), а иногда раз в 15-20 сек... чем это обусловлено?
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение David-155 » Чт мар 13, 2008 11:48 am
мож груша не держит давления?
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение kappa » Чт мар 13, 2008 1:48 pm
David-155 писал(а):мож груша не держит давления?
ну это не постоянно происходит а периодически...
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
Сообщение ser156 » Чт мар 13, 2008 7:53 pm
а чего вообще за груша? она отдельно меняется или с актуатором? и сколько это денег приблезительно стоит?
ser156
Сообщение kappa » Чт мар 13, 2008 11:13 pm
ser156 писал(а):а чего вообще за груша? она отдельно меняется или с актуатором? и сколько это денег приблезительно стоит?
насколько я понимаю: груша меняется вместе с актуатором (там вообще ничего по отдельности не продается)
а по деньгам в зависимости от того какого поколения селеспид: 55 или 40 тыс стоит актуатор
kappa
uomo d'azione
Авто: Alfa 156 GTA
