mad_funny » Пн фев 14, 2011 3:30 pm
Фильтр топливный в мыле имеется, только он не меняется в сборе с насосом. Всё разом.
mad_funny
- альфавладелец
- Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Squelcher » Пн фев 14, 2011 6:36 pm
Сеточку на входе насоса фильтром сложно назвать. Топливного фильтра на 156 TS нет.
Squelcher
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0TS
leshka » Пн фев 14, 2011 6:40 pm
Ага,слушайте а эту сеточку надо чистить периодически???Просто сталкивался с заменой сетке на ваз 2110 там она такая чёрная была....
Alfa Rosso 156 1.8T.S.
leshka
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156
mad_funny » Пн фев 14, 2011 9:03 pm
mad_funny писал(а):Фильтр топливный в мыле имеется, только он не меняется в сборе с насосом. Всё разом.
вернее "он меняется в сборе с насосом.
mad_funny
- альфавладелец
YuriV6 » Пн фев 14, 2011 10:00 pm
В рестайле топливный фильт есть, штатный. Номер по еперу - 60675978
Номер 10.
YuriV6
- альфавладелец
- Авто: 156 V6
Kermit » Вт фев 15, 2011 12:47 pm
Yuri___ писал(а):В рестайле топливный фильт есть, штатный. Номер по еперу - 60675978
Наверное очередной глюк Eper. В JTS может быть фильтр, а в твинспарке нет.
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
- альфавладелец
Kot » Ср фев 16, 2011 1:19 am
deni74 писал(а):Kot писал(а):deni74 писал(а):А ЖТС бензиновый мотор? Там уже фильтр топлива есть
У мя нет
Наверно плохо искал.
Не.... Искал там где показываеют и eper и dte.... Нету!
Нормальных людей гораздо больше, чем ненормальных.
Тех, кто верит рекламе, уфологам, астрологам и политикам - абсолютное большинство.
Kot
- Авто: 156 JTS Selespeed
deni74 » Ср фев 16, 2011 8:55 am
Наличие фильтра зависит от модели двигателя и даты производства. Посмотрите про фильтры например тут
http://www.filtron.pl/ru/index.php?idp= ... =&SILNIK1=
deni74
- Почетный альфист
- Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Алексей 156 2.5L V6 » Пн мар 13, 2017 3:21 pm
Всем привет! Тема старая но все же. Фильтр
Masuma MFF-T116 очень похож на альфовский
Кто нибудь пробовал ставить такой фильтр?
Алексей 156 2.5L V6
- Авто: 156 V6 3,0L
Alfaluckyman » Ср мар 22, 2017 11:41 am
Алексей 156 2.5L V6 писал(а):Всем привет! Тема старая но все же. Фильтр
Наш насос в этом стакане чёрном где стоит бумажный фильтр, если мне не изменяет память впаян в корпус стакана ультразвуковой сваркой. Вытащить конечно и поменять этот фильтр можно, но как потом сделать герметичный шов? Паяльником? Если и менять то весь этот чёрный элемент вместе с мотором помпой который внутри
Последний раз редактировалось
Alfaluckyman Ср мар 22, 2017 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
- ветеран
- Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Alfaluckyman » Ср мар 22, 2017 11:43 am
Сетка на насосе нашем съёмная, снимается туго как крышка с банки. Моется легко в фери до белого цвета.
Alfaluckyman
- ветеран
Алексей 156 2.5L V6 » Пт мар 24, 2017 11:21 am
Alfaluckyman писал(а):Алексей 156 2.5L V6 писал(а):Всем привет! Тема старая но все же. Фильтр
Он и продается полностью этот фильтр в корпусе
Алексей 156 2.5L V6
- Авто: 156 V6 3,0L
