У кого есть/была 156 JTS?
Сообщение SamDed » Вт дек 25, 2007 11:50 am
Образовалась одна проблемка (может проблемище): загорелся "chek", при этом холостые обороты немного "плавают", а моща убежала куда-то (жму педаль газа - не едет). У нас в городе (Белгород) нету путевого сервиса по альфам. Надо ехать в Харьков (это ж на Украину - время), тока вот не знаю доеду ли...?
SamDed
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение Сергей12 » Вт дек 25, 2007 11:54 am
Надо мозг прочитать ! Найди тэстэр который с альфой дружит ! :D :D :D ( диагностика ) :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Вт дек 25, 2007 11:57 am
Совсем не едет? тогда потенциометр педали газа.
Едет, но плохо, нахолодную еще хуже? Расходомер.
Круиз есть? Если есть, но не вклюсаеться, опять, потенциометр.
А вот еще если на холостых стоишь и газуешь, раскручиваеться нормально или вяло?
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Сергей12 » Вт дек 25, 2007 12:04 pm
Для начала можно тупо расходометр отключить если изменений нет то вероятней всего дело в нём ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение SamDed » Вт дек 25, 2007 12:38 pm
Точно! надо поэкспериментировать с расходометром :-)
А на педаль реагирует, вроде, также - отзывается чутко.
Спасибо. буду пытаться :)
SamDed
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение Лютег » Вт дек 25, 2007 3:03 pm
а мог из-за плохой соляры топливный фильтр, к примеру, или сеточка засориться?
Сообщение TBX » Вт дек 25, 2007 3:14 pm
лениффая скатина писал(а):а мог из-за плохой соляры топливный фильтр, к примеру, или сеточка засориться?
Ну да, если вместо бензина дизтопливо залить то да, безусловно да :lol:
123456
TBX
Сообщение SamDed » Вт дек 25, 2007 3:18 pm
:) Мог засориться тока от бензина, а не соляры (у меня JTS, а не JTD, для справки: JTS - это бенз. двиг., тока у него "голова" другая, не как у TwinSpark и свечей всего четыре, но лошадей больше 2л. = 166 л.с.). Но фильтры (все) менял, недавно. Свечи менял.
В принципе, возможно из-за топлива (машинка то из Германии с августа мес.), почему я и исЧу Хто катался на JTS/ :D
SamDed
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение Швед » Вт дек 25, 2007 3:26 pm
У меня такая машина. И по приезде ее из Германии была точно такая же проблема. Один в один! :D
Проблема полностью снялась заменой свечей. (Ставил оригинал)
Удачи! :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение SamDed » Вт дек 25, 2007 3:31 pm
Да? Стоит поставить оригинал свечей? Надо испытать.
Спасибо! :D :D
SamDed
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение Швед » Вт дек 25, 2007 3:38 pm
SamDed писал(а):Да? Стоит поставить оригинал свечей? Надо испытать.
Спасибо! :D :D
ну я то ставил оригинал, что б уж точно на свечи не грешить. А так можешь и другие какие-нить нормальные свечи вкрутить :D
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение SamDed » Вт дек 25, 2007 3:49 pm
Спасибо! :D :D
Так менял уж! брал нормальные, вроде :D (когда выкрутил родные, оказалось я взял такие же) НО :shock: в этом может и быть причина. Короче, методом научного тыка буду исправлять ситуацию. :roll:
SamDed
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение Лютег » Вт дек 25, 2007 4:46 pm
TBX писал(а):Ну да, если вместо бензина дизтопливо залить то да, безусловно да :lol:
Сорри, лоханулся :? с JTD попутал :lol:
Re:
Сообщение TheCAT » Вт май 20, 2008 9:14 pm
Cuore_Sportivo_146 писал(а):А вот еще если на холостых стоишь и газуешь, раскручиваеться нормально или вяло?
У меня очень вяло раскручивается на холостых, когда стоишь. да и вообще едет как будто вяло.. с чем может быть связано? Свечи менялись тысячи 2-3 назад на NGK. Равно как вариантор с ремнём и роликами. Машина и мотор ухоженые
2001' 166 3.0 V6 - Azzuro Nuvola
1998' 156 2.0 TS - Azzuro Fantasia
1983' 75 2.0 TS - Grigio
1993' 155 2.0 TS DTM - Alfa Rosso
2009' 159 3.2 JTS Q4 - Nero Carbonio
2004' 156 2.0 JTS Ti - Alfa Rosso
TheCAT
Четырнадцатый
Авто: 166 3.0 24V
Re: Re:
Сообщение SamDed » Ср май 21, 2008 9:43 am
Особенно когда под горку трогаешься и с включенным климатом, да? Кажется сейчас заглохнет, хотя педаль газа почти в пол. Вытягивает еле-еле, но потом оживает.
Мне один умник на автосервисе Альфовском сказал что может быть еще проблема в одной хреновине,точно не скажу как он называл это, но смысл примерно в том, что есть контактные дорожки в "голове", которые передают инфу от акселератора ну и может быть плохой контакт и когда жмешь на акселератор, то система запаздывает. Надеюсь доступно изъяснился :D
Эту фигню можно поменять. Но у меня пока очередь не дошла!
SamDed
Авто: 156 JTS 2.0
