Проблемка с ДВС
Проблемка с ДВС
Сообщение Bonus_crew » Ср дек 19, 2007 2:04 am
Всем привет!
У меня вот такая проблемка:
1. Машина иногда начинает дымить сама по себе, это не зависит от температуры двигателя, оборотов, бензина, температуры за бортом... Еду не дымит, потом посмотрю в зеркало дымит...
2. Начинает иногда "троить" (пятерить, четверить...) особенно часто бывает когда долго стою на холостых, может даже заглохнуть. А последний раз когда ехал, начала "троить" на ходу... :(
Ошибка двигателя не горит, свечи поменял - не помогло! ОЖ очень медленно, но уходит..., начала больше жрать масла. При замене свечей, две свечи были немного в масле.
Подозрение на прокладку...
Какие могут быть варианты?
А то моторист с меня хер***й
- Alfa Romeo 156 V6
- Lexus IS300 2JZ-GTE MT
- Lexus GS450h
Bonus_crew
Re: Проблемка с ДВС
Сообщение pilot_svl » Ср дек 19, 2007 2:18 am
Bonus_crew писал(а):Всем привет!
в сервис вам нужно съездить на диагностику. если у машины стоит катализатор-дымить она не будет. по крайней мере сгоревшее масло видно не будет. свечи в масле-это что? сам электрод или масло по резьбе свечи?
156 2.5 rosso
pilot_svl
Сообщение Bonus_crew » Ср дек 19, 2007 2:25 am
Масло было на самом электроде. А сервиса, где сейчас находиться машина, нет!
- Alfa Romeo 156 V6
- Lexus GS450h
Bonus_crew
Сообщение pilot_svl » Ср дек 19, 2007 2:29 am
Bonus_crew писал(а):Масло было на самом электроде. А сервиса, где сейчас находиться машина, нет!
меряй компрессию для начала и давай фотку свечи. если компрессия будет повышенная -меняй колпачки на этом цилиндре. если компрессия пониженная-меняй клапана-подгорели они
156 2.5 rosso
pilot_svl
Сообщение Komiss » Ср дек 19, 2007 10:30 am
ПРокладку на вэ6 не пробивает,насколько я знаю. Скорее всего либо кольца залегли,либо проблемы в головке. Если износ поршневой руппы (или просто маслосъемные колпачки развалились или состарились), то свечи будут иметь белесый налет,очень похожий на грубую наждачку бело-серого цвета.На самой свече масло быть не должно. ОЖ может у тебя уходить только в следствии удара,где нибудь появилась микротрещина,найти очень сложно,как вариант есть специальный прибор (его правда хрен найдешь) который по спектру испарений может определить тип жидкости.... Проверяй радиатор,хомуты и патрубки. Или залей герметик для радиатора.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
