Потому что руки не от туда...
Сообщение Dimunkis » Вт дек 18, 2007 5:45 pm
Начитался мануала как поменять лампочку в часах, начал снимать магнитолу, панельку пласмассовую... Панельку я до конца не снял, т.к отвертки не было нужной (там два винта по бокам магнитолы странные какие то) Решил поставить все обратно и в итоге не работает магнитола, климат вместе с кондиц., а работает только подсветка и обогрев заднего стекла. Скажите что не так? Это предохранители сдохли или че? Лампочку как я понял можно было поменять и без снятия панельки, а только снять магнитолу, но там цоколь не вытащить (или может это не цоколь был...?!) Скажите в чем проблема, за ранее спасибо!!!! Машина 156
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: Потому что руки не от туда...
Сообщение RomanST » Вт дек 18, 2007 7:09 pm
Dimunkis писал(а):Панельку я до конца не снял, т.к отвертки не было нужной (там два винта по бокам магнитолы странные какие то)
шестигранники
Dimunkis писал(а):Решил поставить все обратно и в итоге не работает магнитола, климат вместе с кондиц., а работает только подсветка и обогрев заднего стекла. Скажите что не так?
Аборт по телефону кто умеет делать? :)
Пешеход
RomanST
Сообщение МАФИЯ » Вт дек 18, 2007 7:33 pm
шестигранники
Я а што случилось
К мощности быстро привыкаешь.
Все итальянские авто имел и иметь буду.
164Q4(одна из)
GTV-3.0Купе.По проекту 3.0V6 bi turbo.
GT-2.0Купе(подогнал другу)
F-12(автобус Альфа-скорая помощь)в рестоврации.
АLFETTA GT
Grand Punto(робот) V6.Сатурн(вариатор)
75.3.0л Америка. Фиат Купе 2.0л.2000г
МАФИЯ
Сообщение Ural » Вт дек 18, 2007 8:54 pm
Проверь предохранители.
2.4 JTDm 2004,
Ural
Сообщение Dimunkis » Ср дек 19, 2007 12:10 am
Значит предохранители... по идеи ниче же я не мог там сломать...
Dimunkis
Сообщение ToSHiC » Ср дек 19, 2007 11:57 am
возможно, ты сдёрнул какой нибудь разъём, так что разобрать до конца наверняка придётся)
ToSHiC
Сообщение Dimunkis » Ср дек 19, 2007 11:05 pm
Вот не дай бог я содрал че нить... ! Ё мое, один предохранитель стоит 150р. Вот за что? На девятку помнится меньше ста рублей стояли)))
Вообще я кроме магнитолы ничего не успел отключить, проверил предохранители вроде все нормальные. Правда я не разобрал какой там к чему! Подскажете плиз??
Dimunkis
Сообщение Dimunkis » Ср дек 19, 2007 11:12 pm
У меня еще одна проблема появилась после этого. Не включается свет в салоне и теперь не закрыть машину с ключа, приходится ключ в замок вставлять! Это все же предохранители или чета серьезное??? :(
Dimunkis
